Toyota Corolla 2003 E120 1.6 Motorkod 3ZZ-FE, Bästa tändstiften? nuvrande har 1.8mm i gapp??!
- Bilmodell: Corolla (E120) 1.8
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Tänkte byta tändstift på min svärmors bil, (en tändspole hade slutat fungera) och jag bytte ett stift, när jag felsökte.
Stiftet som satt i var ett Denso K16R-U 11 med ett mått mellan ca 1.8mm?!? (nya kommer de med 1.1..)
Innan jag skruvat loss det köpte jag ett som mekster rekomenderade, Bosch Tändstift FR 8 KC+ 43 https://www.mekster.se/tandstift-285228.html
men jag blev osäker på om detta är ett bra stift till bilen?! borde jag köpte Denso och i så fall vilket, hitta en variant på adbildelar. som hette 432K16TT
DENSO
någon som har några synpunkter?
DENSO
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Re: Toyota Corolla 2003 E120 1.6 Motorkod 3ZZ-FE, Bästa tändstiften? nuvrande har 1.8mm i gapp??!
Hittar inte mitt inlägg när jag inte är inloggad?
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Ditt inlägg väntade på manuellt godkännande. Det är en funktion för nya medlemmar vilket gör att vi slipper alla spam-botar som slinker in på forumet ibland.
Välkommen!
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Inget som vet? anledningen att jag frågar är att t.ex. att Saab är väldigt känslig när det gäller tändstift märke på grund av styrning av dessa.
Toyotorna är inte lika känsliga, dom mäter inte genom stiften som saabarna gör.
MEN, jag hade personligen aldrig monterat nåt annat än Denso eller NGK i en japansk bil över huvud taget.
Vad säger tex autodoc.se om du matar in regnummer där ? ..du lär få en lång lista på stift, men som sagt, kolla Denso och NGK.
Det borde f.ö stå i bilens handbok vilka stift det ska vara.
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
1,8 mm verkar inte rätt, nya Denso K16R-U11 ska ha 1,1mm avstånd och verkar vara rätt stift till din motor.
enligt https://www.denso-am.eu/e-catalogue/
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Det måste vara som de är är slitet ju tänker jag? men 1.8 känns sjukt mycket, och bilen funka bra tills för en månad sen ungefär.
Hon är lite av en tuta och kör, person, vill inte lägga några direkta pengar på service och så, men bilen verkar gå rätt bra i övrigt.
Slitage kan mycket väl orsaka att 1.1mm blir 1.8.
Jag bytte nån gång stift alldeles för sent på en bil och fick in hela bladmåttsssatsen i gapet (alltså över 2mm) när det skulle vara 1,1mm, och bilen gick fortfarande hyfsat och startade alltid även om den misstände vid fullt laddtryck (var därför jag började kolla stiften)
Jag har f.ö 4 stycken nya densostift i toyotakartong som jag felköpte nån gång, ska kolla vad det var.. borde ligga på "bra att ha" hyllan
Kollade just, det var fel för dej, det var PQ16R
