Nya nycklar: var och för vilken kostnad?
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Uppsala
Jag skulle behöva åtminstone en ny bilnyckeln när en slutade fungera (med distansfunktion att låsa/låsa upp dörrar). Det gäller en Toyota årsmodell 2006. Var kan man beställa sådana och vad brukar vara kostnaden?
Re: Nya nycklar: var och för vilken kostnad?
Der är nog Toyota som gäller.
Priset är flera tusen.
Dom är dyra. Även dom utan fjärrlås inbyggt.
Nu hade din elektronikfel, men för hårdvaran finns det billiga ämnen som slipas till av låssmed. Dvs kopieras.
Sedan flyttas elektroniken över.
Batteriet i nyckeln har du bytt antar jag, samt kontrollerat att tungorna som ligger mot batteriet är hela och ligger rätt. Dom kan bli stukade om man byter batteri slarvigt.
För startspärren behövs inget batteri. Det är ett chip.
Så bara för att bilen startar, betyder intr att batteriet är ok.
Keyless skiljer om den har sådant, men även där finns avkännare eller induktiv uppladdning för batterilösa nycklar. I alla fall dom jag haft med keyless.
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Som sagt är det inte helt billigt ca 1000-3500 kr för nyckel och arbetet att programmera den till bilen beroende på vad det är för nyckel.
Som sagt innan dubbelkolla batteriet även om du bytt testa att byta igen även nya batterier kan va urladdade om man har otur.
Kolla också med ditt försäkringsbolag om det täcker förlorad/trasig nyckel.
Brukar vara ganska humana självrisker på 750-1500kr.
- Bilmodell: Avensis
- PostOrt: Göteborg
En av mina två nycklar är helt borta. Vet ej om det är jag är barnen som lurat bort den. Någon som har erfarenhet av vad det kostar för en Toyota avensis 2014 och om man kan få den via försäkring. Har nyckelförlust såg jag via Swedbank. Men gäller detta oberoende hur man tappar den. Hittar ingen info nämligen i försäkringspappret. Stod bara nyckelförlust.
Du har ju tappat bort den.
Är inte det nyckelförlust?
Eller ska det vara på bortaplan så bilen behöver bli bärgad?
Om man då får reservnyckeln hemifrån på nått vis, istället för bärgning, bommar man nyckelförsäkringen då?
Låter ju skruvat.
Jag hade anmält nyckel försvunnen.
Dom får väl säga "nej".
Ljuga ihop en historia är ju så klart olagligt.
Gör inte det.
Låter ju skruvat.
Gör inte det.
Om nyckeln är borttappad så vet man väl antagligen inte hur den kom bort, så det borde dom ju godta utan att man behöver ljuga.
