Olika ET på bakfälgarna på mr2?
- Bilmodell: MR2
- PostOrt: Hillerstorp
Upptäckte idag att jag ahr olika ET på bakfälgarna, men om jag sätter dit två med samma ET hamnar ena fälgen betydligt längre ut än de andra. Ska det vara så eller är det något tokigt med min?
Re: Olika ET på bakfälgarna på mr2?
Låter ju tokigt. Va e de för ET du har då?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
...så dom fälgarna som satt på innan var likadana med olika ET?
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 85
- PostOrt: Sandöverken
Thats no good man! :S låter riktigt konstigt, det sitter inte någon rackarns liten spacer som gömmer sig på ena sidan?
Bite my nuts n call me skippy!
Charmant -85
http://nrcc.se/ - Nystartad Retro club för gamla JAPANARE, ta en kik vetja
http://www.garaget.org/hampeboi
Charmant -85
- Bilmodell: MR2
Vet inte vad det är för ET. Ja det stämmer, likadana fälgar med olika ET sitter på, spacers på båda sidorna och lika stora :S
- Bilmodell: Mr2 gtu
- PostOrt: Karlskoga
Låter inte helt strålande. Läge att lägga sig under och börja jämföra fästpunkter i bakvagnen, länkarmar o.s.v. hoppas att du inte hittar nått som är jättesnett...
- Bilmodell: MR2
Låter inte roligt men får väl göra de....
