TCS WiKi ST205 oljebyte
Cryo
Bilmodell: Celica GT Four
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
Står följande där:
"Oljemängd vid filterbyte 4,5 liter"
men slår man på bilen på tex mekonomen står det 4,3 liter oljeåtgång...
o frågade mikael på JC-performance som sa samma sak. 4,3 liter.
Så vad stämmer? :P
Har även ett problem med min Gula varningslampa för dålig oljenivå... även att den nu är nybytt så tänds lampan från o till speciellt emellan 120-140km/tim så tänds den i kanske 10 sekunder, slocknar....i 4-5 minuter.....tänds igen...
ligger man under den hastigheten tänds inte lampan. glapp i givare?
hampeboi
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 85
PostOrt: Sandöverken
Re: TCS WiKi ST205 oljebyte
Inlägg av hampeboi »
Fyll 4,3, sen får du väll efter fylla eller nåt ;)
Bite my nuts n call me skippy!
Charmant -85
http://nrcc.se/ - Nystartad Retro club för gamla JAPANARE, ta en kik vetja :)
http://www.garaget.org/hampeboi
Står 4 liter vid oljebyte och 4,5 liter med filterbyte i min instruktionsbok. Drar jag ur oljestickan ligger nivån mellan mitten och max. Möjligt om man bara häller i 4,3 liter så kanske nivån hamnar mitt mellan min och max på stickan. Det är ju iaf inom toleranserna eller? Kanske de e därför din gula oljenivålampa lyser/blinkar?
Cryo
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
Dale skrev:Står 4 liter vid oljebyte och 4,5 liter med filterbyte i min instruktionsbok. Drar jag ur oljestickan ligger nivån mellan mitten och max. Möjligt om man bara häller i 4,3 liter så kanske nivån hamnar mitt mellan min och max på stickan. Det är ju iaf inom toleranserna eller? Kanske de e därför din gula oljenivålampa lyser/blinkar?
Okej, taackar. Ska kolla nivån nu när bilen stått över natten o se vad den visar. :]
Får se om gula lampan släcks om man matar den lite till då... annars vetisjutton vad den vill :P
Har ändrat i Wikin så de står 4,3-4,5 liter. Lär ju vara några decilitrer mellan min och max strecket. Lite märkligt om det står olika i böckerna. Jag har iofs bara tagit siffrorna från min instruktionsbok. Svårt och tro det är nått som skiljer sig mellan ST205orna med. Höger vs vänsterstyrt? Bromsservot & vindrutetorkarmotorn är väll dom sakerna man ser rätt snabbt att dom sitter på "andra" sidan. Sen lär ju rattstång, pedalprylarna och kabel till ECUn gå in på fel ställe med men jag har svårt att de ska påverka oljemängden. Har även svårt att tro det ska gå i en halvliter olja i de lilla filtret. Går väll knappt i 3 deciliter.
