Motorhaveri på Avensis (1AZ-FSE) följd av för korta gängor till topplocksbultarna ska vara ett erkänt problem. Men när exakt rättade Toyota till detta? Jag har sett uppgifter att det skulle vara 2005 här på svenska forumet. På följande länk står det att problemet fixades 2007: https://toyota-club.net/files/faq/04-11 ... z_eng.htm
Kan man ta reda på gänglängden på via chassinummer?
Om man skollar ner i länken ovan hittar man följande om problemet:
"Officially the problem was recognized in 2007, after some modifications (the length of the thread in the block have increased from 24 to 30 mm)."
I den här länken verkar det som problemet fixades efter 2007: https://dustrunnersauto.com/toyota-1az ... d-to-know/
"First, is the cylinder head bolts threads wearing out. This issue is the main problem for most AZ engines and prevalent in those cylinder blocks produced until 2007."
Topplocksgängor Avensis
Re: Topplocksgängor Avensis
Jag vet inte direkta svaret så, men "erkänt problem" = Ja, eftersom åtgärd gjordes, men VANLIGT fel är det tusan inte.
Så otroligt många Rav4 II, Avensis och Avensis Verso det rullar med välförtjänt gott kvalitetsrykte.
("Drabbade" modeller vad jag vet)
Så du jagar lite spöken.
- Bilmodell: Avensis Kombi 2.0 VVT-i
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Uppsala
Det låter ju bra i så fall!
- Bilmodell: XV70 Facelift
- Årsmodell: 2021
- Land (Country): SWEDEN
Det är jag som skrivit från 2005. Men det var vad jag fick från Toyota i nacka för drygt 10 år sedan. När vi själva hade en -04, och jag frågade om detta problem.magnusda skrev: ↑lör 08 jan 2022, 09:49:15 Motorhaveri på Avensis (1AZ-FSE) följd av för korta gängor till topplocksbultarna ska vara ett erkänt problem. Men när exakt rättade Toyota till detta? Jag har sett uppgifter att det skulle vara 2005 här på svenska forumet. På följande länk står det att problemet fixades 2007: https://toyota-club.net/files/faq/04-11 ... z_eng.htm
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Uppsala
Det är nog rätt vanligt i alla fall på äldre modeller:
Modification of blocks with a slight increase of thread length was definitely effective - if "head drop" for 2000-2006 cars was only a matter of time, for later cars this defect become non-typical.
In comparison to this, the other possible faults perceived as trifles.
https://toyota-club.net/files/faq/04-11 ... az_eng.htm
