Tjena! Har en Toyota rav4 2021.
När jag skulle stänga bagageluckan så började den bara pipa halvvägs ner. Har inte is osv i vägen. Så fick trycka igen den manuellt.
Nu öppnas den inte. Den bara piper i en 3 sekunder ungefär. Längre än den brukar.
Provade att stänga av pbd eller vad det heter. Men då låter den inte och går fortfarande inte att öppna.
Har småbarn och är iväg på resa och måste på något sätt få ut barnvagnen asap. Därav akut
Och ringt runt till massor av Toyota återförsäljare men inget svar.
Tack på förhand.
Mvh
Pär
Akut. Kan inte öppna bagageluckan
Re: Akut. Kan inte öppna bagageluckan
Lite sent för dig nu, men det finns ju ett manuellt sätt att öppna den på, genom att gå in från baksäten och krya till bagageluckan och öppna upp låset inifrån. Det står i manualen. I engelska manualen är det på sida 128, men det är i sektionen för hur man öppnar bagageluckan.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2018
- PostOrt: Örebro
Hej!!!
Detta händer oss nu. Bakluckan öppnade sig litegrann sen ville den inte öppna eller stänga. Vi fick stänga luckan manuellt och sen låste den sig. Den piper i några sekunder. Låter som att det var samma för dig. Vad var problemet??
