Bakrutedefroster Corolla AE92 funkar ej var finns säkring 33
Nizzehult
Bilmodell: Yaris 1.3 -00
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult »
Behöver hjälp med en sak. Så här inför vintern är det ju bra om bakrutedefrostern funkar, men det gör den inte.
Relät slår till (det hör man) och kretsbrytaren (nr 37) är OK. Indikatorlampan lyser men jag får ingen spänning när jag mäter direkt över anslutningarna på bakrutan (det är en kombi). Allt annat i bakdörren funkar, inkl centrallåset så kabelbrott verkar osannolikt.
Har kollat i instruktionsboken och på den svenska modellen så ska det sitta en 30A säkring som heter 33 men det finns ingen beskrivning eller bild var säkring 33 sitter. Har kollat på passagerarsidan men där finns bara kretsbrytare för AC.
Har även kollat i motorrummet och där finns 23, 26, 28 och 30. Men inte 33.
Kan någon tipsa mig? Det är säkert busenkelt...
Senast redigerad av Nizzehult den lör 05 sep 2009, 21:58:39, redigerad totalt 1 gånger.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Winken
Bilmodell: Mr2 Gti
Årsmodell: 1993
PostOrt: Enköping
Re: Bakrutedefroster Corolla AE92/AE95 funkar ej
Inlägg av Winken »
jag hade en ae92 för ett tag sedan, hade samma/liknande problem med den. Saken på den var att själva kontakterna hade "lossnat" från rutan, satt fortfarande fast i rutan men ingen kontakt mellan anslutning och ruta.
Hoppas du förstår :P
/Winken
Nizzehult
PostOrt: -
Jo det felet hade jag på min förra Corolla men här finns det alltså ingen spänning kabeln som ansluter till rutan (den andra går till jord) så felet måste ligga tidigare i kedjan.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Nizzehult
PostOrt: -
Re: Bakrutedefroster Corolla AE92 funkar ej var finns säkring 33
Löste felet. I en kontakt i bakluckan hade ett stift brunnit av (svart kabel). Just det stiftet var svårast att se så det var först när man särade på kontakten som man såg detta. Nu funkar det. :mrgreen:
Men någon säkring 33 har jag fortfarande inte hittat.... :geek:
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
svea
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Göteborg
Inlägg av svea »
Sitter det ingen plastlucka under, till vänster om ratten?
Nizzehult
PostOrt: -
Jo, där finns en massa andra säkringar. Men ingen #33.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
