mr2 turbo som tjuter..
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Hej har lite problem med att min mr2 tjuter. Sitter st205 intercooler på den och när jag sätter handen på den på insugssidan så tystnar det. Så trodde ju att problemet var där så satte dit flytande packning också men det låter ändå börjar bli knåckt nu så alla tips mottages tacksamt..
Mvh
Mvh
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Askim, Göteborg
Re: mr2 turbo som tjuter..
Då tätade du väl fel...
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Gjorde om det idag och bytte även ut bultarna och slangklämman så tätare än vad det är nu kan det ej bli.. Men när bilen blev varm så kom tjutandet igen.. och det är bara när man ej har belastning på motorn som det tjuter.. kör jag och belastar motorn lite så tystnar det.. Så har släppt att det har att göra med slangen nu.. Under den slangen imellan insug/ic så satt det en liten kontakt på en ljusbeige bit och när jag tryckte lite åt ena hållet på den så tystnade det också..och drog jag ut den så höjdes tomgången.. vad är det för något? och vad ska jag leta? någonstans vid insuget är det som gör det iaf..och vid varm obelastad motor..
Mvh
Mvh
▲Bilar▲
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
Tomgångsventil/motor kanske?
om det tjuter så är det ju mekaniskt, och beror inte på att en kontakt är glapp i eller liknande, utan att den inte är tätad eller vad det nu kan vara.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Jo att det är något mekaniskt det vet jag också men provade att dra och peta i det området där ljudet kommer ifrån och det tystnar ju på ett par ställen. Det lustiga är att det även låter lite mer om jag lyfter icn..behöver tips på vad jag ska kolla eller prova..
▲Bilar▲
- Bilmodell: Mr2 turbo och Celica GT4 st205
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Malmö
Åk till affe eller kom ner med bilen. Det kan inte vara nått avancerat detta
Albert Einstein
Albert Einstein
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
nej jag tror inte heller att det är något avancerat därför det retar mig så ända i...
▲Bilar▲
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Det där felet har flera haft på celica st162 och st165 inkl. jag själv på min gamla st165a... Jag kom aldrig på vad orsaken var
Jag minns att Johmar (tror jag) påstod att han åtgärdat det och att det hade med tätningen runt T-VIS-axeln att göra...
BTW har du glapp i kontakten till tomgångsmotorn? om tomgångsmotorn justerar upp tomgången blir det ju samma sak som att du öppnar gasspjället lite lätt... Men kanske har det med tomgångsmotorn att göra.
Jag hade tjutet i 2år tills jag sålde bilen... men har för mig att det inte tjöt om det var svalare i luften...
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
slutade dina att tjuta om du tryckte lite här och där också? Nej tror inte det är glapp i den..bara att pipet slutade om jag tryckte på den..men många ställen jag kan trycka på så slutar de..vart sitter tvisen då?
▲Bilar▲
- Bilmodell: Celica st205
- PostOrt: Ronneby
Du har ingen tvisen
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Ss=1.23,63 (2011)
