Har en RAV4 -årsmodell 2006 och ABS och VSC Trac lyser på instrumentpanelen. (De blinkar inte utan lyser oavbrutet).
Har gjort en del felsökning och upptäckte att ABS-ringen var sönder på vänster hjul fram. Har bytt ringen men varningslamporna fortsätter att lysa.
Detta är gjort:
- Alla bromslampor där bak lyser.
- Bytt dragkrokskontakten.
- Kollat alla säkringar i säkringsboxarna under motorhuven och till vänster under ratten.
- Kollat att ström går fram till kontakten till sensorn och det gör det. Här mäter jag upp ca 3V på samtliga 4 hjul. Någon som vet om 3V är korrekt?
- Kollat att det finns motstånd i kontakten från sensorn. Fram ca 1700ohm, bak ca 1100ohm.
- När hjulet roterar kan man se att motståndet i kontakten från sensorn förändras.
- Kollat ABS MTR-reläet.
- Mätt där ABS-MTR reläet ska sitta och det visar ca 12V när tändningen är på.
Har försökt att få varningslamporna att slockna genom att koppla bort batteriet > 30min och jag har kört bilen och provbromsat efter reparationen men varningslamporna lyser.
Så har någon någon idé hur jag kan fortsätta felsökningen?
Re: ABS och VSC Trac lyser
Lyser dom direkt när du slår på tändningen, eller tänds dom först när du rullar ?
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Grästorp
De lyste direkt när jag satte på tändningen.
Men det har löst sig. Visade sig att det inte räckte att koppla bort batteriet för att "nollställa" varningslamporna.
Gjorde så här om någon behöver samma hjälp:
- I OBD-porten byglas pin 4 med pin13. Alltså sätt en kabel mellan dessa.
- sätt på tändningen och tryck på bromsen minst 8ggr - tillräckligt hårt för att bromsljusen skall tändas. Du skall hinna bromsa minst 8 ggr inom 5 sekunder från att du slått på tändningen.
- stäng av tändningen
- ta bort byglingen
- starta bilen. Larmen borde nu vara borta om ABS är OK.
- ta bort byglingen
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Vad får du fram för felkoder?
Det känns väl som nummer1 att kolla om lampor lyser.
