Säkring som går sönder
mickesrx
Bilmodell: Toyota Avensis D4D 2,0
Årsmodell: 2008
Inlägg av mickesrx »
Hej.
Vet nån vad som orsakar att säkringen går sönder?
Denna text står i boken över den säkring som går sönder PWR HTR 25 Ampere (med motorvärmare)
kupevärmare.
Säkrings numret är 27.
Denna säkring sitter i motorrummet.
När det händer så luktar det bränt direkt, men det är svårt att lokalisera var ifrån lukten kommer och lukten sitter kvar ett tag efteråt och är ganska starkt luktande.
Bil är Toyota Avensis D4D 2.0 årsmodell 2008.
Mvh
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Säkring som går sönder
Inlägg av Micke2 »
Utan att veta, tycker jag det låter som en elektrisk tillsatsvärmare för kupevärmen som dieslar kan ha eftersom dom inte utvecklar nog med värme i sig själva.
Då 12v el alltså.
Borde sitta någonstans på kylvätskevägen (slang) mellan motor och värmeelement till kupen. Troligen i motorrummet.
VW har sin i motorrummet i alla fall.
Om Toyota har sådan ö.h.t vet jag inte.
Men fler biltillverkare än VW har.
Har aldrig haft en Toyota med dieselmotor själv.
Hur pass kraftig säkring talar vi om?
5A?
50A?
mickesrx
Årsmodell: 2008
Okej då ska jag kolla om jag hittar den.
Det är en 25 Ampere som sitter där.
Mvh Mikael
mickesrx
Årsmodell: 2008
Upptäckte en sak nyss, det går inte att starta fläkten och klimatanläggningen inne i bilen, det är helt dött.
Byter jag till en ny säkring så går den sönder direkt, så vad kan det vara som orsakar att säkringen går sönder?
Vilken enhet är det som går till den säkringen?
mickesrx
Årsmodell: 2008
Felet hittat, kortslutning i uttaget till släpvagnen så det är bytt.
En säkring inne i bilen var trasig som är till fläkten är bytt så nu är fläkten samt luftkonditionering fungerande igen.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Ahhh, uppföljning på löst problem.
Snyggt!
