Styrservoläckage Avensis T25
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Vår kära gamla trotjänare Avensis T25 från 2008 har fått lite läckageproblem från styrservon. Jag hissade upp bilen på pallbockar och kollade lite snabbt igår och det ser ut att vara ledningarna nere vid styrväxeln som rostat hål.
Någon som kan ge mig lite tips och glada tillrop så jag ger mig på att byta dem? Är det jobbigt? Hur mycket måste plockas ner? Ska man köpa orginalrör från Toyota?
Elvisen
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 2005
PostOrt: Skärblacka
Re: Styrservoläckage Avensis T25
Inlägg av Elvisen »
Hej. Jag är ny här på forumet. Jag läste att du hade läckage på styrservorör. Om du har tur så är det bara gummislangen till returen som har gått sönder, så var det på min avensis. Den går att byta ganska enkelt. Jag har en komplett styrsnäcka med alla rör om du är intresserad.
MVH. Leif.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Hej! Tack för tipset!
Tyvärr var det på trycksidan det läckte, så röret behövde bytas. Jag brukar i och för sig fixa det mesta själv men jag lämnade in bilen till Toyota. Hade inte riktigt tiden att lägga på bilen för tillfället. :) Men nu är det löst och bilen går nästan lika bra som innan.
