När det gäller att byta hjul så måste man skilja på själva fälgarna Vs däck. Detta då olika däckdimensioner skapar olika sk rullomkrets - dvs hur långt ett hjul rullar på ett rotationsvarv, den saken påverkar nämligen hastighetsmätarens visning om man väljer helt fel.
Rullomkretsen får inte enligt lag - pga hastighetsmätarens visning över/understiga 5% skillnad mot vad bilen är typad för dimension/er.
I ditt fall också med en RAV så skulle jag nog inte heller välja allt för smala däck då din bil är högre än en del andra och mer känslig för sladdrighet s.a.s för att man valt för smala däck med för hög höjd på.
Nu vet jag dock inte hur pass känsliga just RAV4:orna är på just detta utan det är mer generellt jag nämner det då många bilar gärna blir vingligare/sladdrigare ju smalare och högre däck man sätter på. Och även främst i meningen när det gäller bilar med lite högre markfrigång.
Tar man ex ditt egna förslag på däckdimension du nämner så kommer det ur hastighetsvisning fungera då skillnaden mot nuvarande blir -3,53%, vilket även är inom den gällande 5% normen.
På den här länken kan du själv knappa in lite olika dimensioner och se vad som håller sig inom 5% ramen och inte.
https://rullomkrets.se/
F.ö så har din bil även ett av dom vanligaste bultmönstrena tillgängliga för främst Japanska bilar vilket gör att du generellt kan välja fälgar/hjul från nästan vilken annan 5-bultad Toyota som helst. Samma gäller inpressningen, den är också inom spannet av dom vanligaste måtten.
Här kan du ex se vad just din bil har för bultmönster, inpressning och storlek på hålet i mitten på fälgarna.
https://www.bultcirkeltabell.se/
Ex så passar alla fälgar från nästan alla Auris, nästan alla från Avensis mfl.
Samma sak med flera fälgar från Nissan, Mitsubishi, Mazda mfl.
Notera dock att sidan med bultmönster avser fälgar av originaltyp och en bil med eftermarknadsfälgar kan ha lite andra mått på inpressningen och hålet i mitten.
