Hej,
Funderar på att byta ut min avensis 2004 mot den nya 2009 modellen.
Om jag byter in den så kunde det vara bra att beholda vinterdäcken från den gamla.
Vet nån om 2009 kan använda samma fälgar (plåtfälgar) som 2004?
Har inte lyckas at hitta en fälg/däck guide som har avensis 2009 i registeret, bara avensis 2003-> (som man kan förtolka att det inkluderar 2009???!!)
mvh Peter
Fälg storlek på nya avensis (2009)
Re: Fälg storlek på nya avensis (2009)
Den nya Avensisen lanserades precis när ja slutade på Toyota och jag hann bara med 2 leverans-servicar på modellen. Vad jag minns så är det 5/114,3mm i bultcirkel. Har du en "gammal" Avensis 2,2 diesel så passar hjulen annars har du 5/100mm bultcirkel.qvist skrev:Hej,
mvh Peter
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 23592
Hej PierrePierreW skrev: Den nya Avensisen lanserades precis när ja slutade på Toyota och jag hann bara med 2 leverans-servicar på modellen. Vad jag minns så är det 5/114,3mm i bultcirkel. Har du en "gammal" Avensis 2,2 diesel så passar hjulen annars har du 5/100mm bultcirkel.
Tack för snabbt svar! Tyvärr er det nog 5/100mm bultcirkel, (Avensis 1.8), så då är det bara att sälja däcken med bilen.
mvh Peter
