MR2 Turbo -91 knackande missljud, eller något som läcker?
tonfisken
Bilmodell: MR2 2.0 L Turbo
PostOrt: 43264
Inlägg av tonfisken »
Tjenare!
Jag har ett konstigt missljud det är ett knackande ljud eller så låter som om något läcker ut. Det förekommer bara när motorn är kall och precis i pådragnings-ögonblicket, vad kan det vara?
Lyssna på klippet så hör ni det. Ni behöver Quicktime för att kunna spela upp ljudet och Winrar för att packa upp filen.
MR2 turbo konstigt ljud.rar
(43.25 KiB) Nerladdad 188 gånger
MR2 Turbo -91
tonfisken
PostOrt: 43264
Re: MR2 Turbo -91 knackande missljud, eller något som läcker?
Har funderingar på om det kan vara så att grenrörspackningen har gett med sig på något litet ställe eller en annan packning vid turbon, vad tror ni?
MR2 Turbo -91
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
tonfisken skrev:Har funderingar på om det kan vara så att grenrörspackningen har gett med sig på något litet ställe eller en annan packning vid turbon, vad tror ni?
Det är inte helt ovanligt, grenröret slår sig lätt. Mao, om du tar av grenröret, kolla så att det är plant.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
krutis
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 91
Inlägg av krutis »
japp brukar låta som motorn knackar =)
http://www.citius.se
Sveriges snabbaste mr2a runt banan?
tonfisken
PostOrt: 43264
Är det farligt/skadligt för motorn att köra med de?
MR2 Turbo -91
KACE80
Bilmodell: MR2 TURBO
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
Nja det är nog inte farligt men om du är riktigt petig så visst skulle det kunna komma in minimalt med kondens där,
men inget värre än när du drar upp oljestickan å kollar oljan :) .
Och sedan kan/kommer det ju att visa fel i avggaserna på bilprovningen om inte det är slutet tätt hela vägen...
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Är nog inte så farligt, Blir lite sotigt runt där det läcker och finns det nåt värmekänsligt som en slang eller liknande i närheten, så håller den kanske lite sämre när den får varma avgaser på sig. Troligen kommer läckan att bli större och störe, men du kan säkert köra med det ett tag innan du fixar det.
Carl Olsson
sponsorer:
tonfisken
PostOrt: 43264
ska snart ställa av den inför vintern så ett litet tag till lär jag köra med det.
men tack för era svar! bra att man kan fråga några som är mer "high" på detta :)
MR2 Turbo -91
