Celica 2.0 16 GT-i 89a rycker vid låg fart
CelicaLiftback
Bilmodell: Celica 2.0 16 GT-i
Årsmodell: 1989
PostOrt: 81730
Inlägg av CelicaLiftback »
Misstänker att det kan vara elektroniskt men vill höra om fler har samma problem.
När jag gasar på 2an (ibland annars också) så rycker bilen som om den håller på att dö trots att jag ligger på bra varvtal.
Kan det vara fördelardosan? Misstänker nämligen att den behöver bytas då "stiften" hade bra m,ed beläggning på sig som ramlade av när jag putsade rent vid ett annat fel på bilen.
Sen undrar jag också HUR man kan mäta om något i bilen tjuvdrar? Batteriet laddar nämligen ur snabbt om jag inte kopplar ur minuspolen när den ska stå mer än någon timme. Extremt drygt att komma ihåg hela tiden.
Tacksam för svar :)
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: Celica 2.0 16 GT-i 89a rycker vid låg fart
Inlägg av Jonex »
Allt som har med tändningen att göra kan göra att bilen rycker men även ett igensatt bränslefilter kan orsaka det felet.
Har du slutsteg till bilstereon ? Kollat remote kabeln till steget ? Är inte den kopplad så drar steget ur batteriet fort.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Om det är oljigt i fördelarlocket kan det vara tätningen mellan fördelaren och toppen som är dålig.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
CelicaLiftback
Årsmodell: 1989
PostOrt: 81730
Det är ingen olja i fördelarlocket, kan ju kolla igen sen, men det var inte det sist jag kolla. Dock vit pulvrig beläggning på stiften.
Slutsteget är helt urkopplat, testade det när den började dra ur. Några fler ideer?
Bränslefiltret, är det nått man kan kolla själv? Ska nog börja med att byta fördelarlocket och hoppas på det bästa.
