Har blivit med Starlet. En 87'a med 2E-L motor. Han jag köpte den av hade haft den nyservad hos Nisse-På-Hörnet där man bytt olja/stift etc samt justerat förgasaren. Degen efter detta när det skulle startas så hörs ett knackande metalliskt ljud från motorn och när han plockar bort stiften så är elektroden på 4:ans cylinder helt borta! Han lämnade den så och jag köpte den i detta skick. Han hade inte ens tänkt på att det var Nisse-På-Hörnet som kunde varit orsak till detta....
Nå. Har nu tänkt försökt fixa detta så emidigt och billigt som möjligt. Vill helst inte lyfta ur motorn och slipper man dessutom lyfta på toppen så vore det ju smutt...
Kompprovet sa 12.5-12.5-12.5-11.0. Inom marginalerna alltså. Kammen ser bra ut och vipporna likaså. Ventilspelet var väldigt snävt på 4:an (0.05-0.10) men det har jag fixat nu. Fick upp kompet då från 11.0 till 11.5, nästan 12.0. Hade en teori om att elektroden lossnat och bränts fast på kolven och då orsakar knacket, har försökt "skrapa" kolven genom tändstiftshålet men inte hittat nåt. Hade man en optisk fiber med kamera att stoppa ner vore det väl enkelt men som vanlig dödlig har man ju inte det...
Hade denna bit däremot fastnat i en ventil så skulle jag sakna komp.
Man hör tydligt att ljudet kommer från över delen av motorn, är alltså inget vevlager. Motorn går på alla 4. Oljetrycket är normalt. Kamremmen är fin och i rätt läge. När man kör utan stift (kompaprov) så hör man inte ljudet. Det skulle ju kunna vara en kolv/kolvring men det är svårt att veta utan att riva. Kan en lyftare/vippa orsaka detta? Lyfarna ser OK ut och gör sitt jobb verkar det som.
Har någon varit med om nåt liknande och löst det? Att elektroder lossnar på (nya) stift är ovanligt men jag har hört att det förekommer.
Starlet med knackande motorljud
- Nizzehult
- Bilmodell: Yaris 1.3 -00
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Re: Starlet med knackande motorljud
Haha! Har redan löst det!
Startade motorn utan 4:ans stift och PLOPP så kom det nåt oidentifierat ut tändstiftshålet.
Nu spinner den som en katt.
Billig reparation.
Billig reparation.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Va bra, den som inte ger sig och har lite fantasi kommer längreNizzehult skrev:Haha! Har redan löst det!
Billig reparation.
