Låg tomgång Avensis 2005 2.0i 16v
Tappe
Bilmodell: Avensis 2.0i-16v
Årsmodell: 2005
Inlägg av Tappe »
Har ett problem med låg tomgång på vår Avensis som är en automatare.
Bilen har oftast väldigt låg tomgång på ca:500-550 rpm. jag har kollat felkoder med KTS utan resultat och allting verkar fungera som det skall, spjällägesgivare, temp etc.
Någon som har en aning vad det kan vara, vill ju helst inte lämna in bilen.
Re: Låg tomgång Avensis 2005 2.0i 16v
Tappe skrev:Har ett problem med låg tomgång på vår Avensis som är en automatare.
Har varit med om samma symptom på massor med taxi-Avensis. En så liten grej som att skruva loss spjällhuset och rengöra alla små kanaler och själva spjället med bromsrens eller liknande har hjälpt på allihopa.
Tappe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Tappe »
Det låter ju troligt, när jag tänker efter så var det fenomenet på 700 och 900 bilarna detsamma.
Jag tackar för tipset och skall prova rengöra spjället och återkommer om det har hjälpt.
Tappe
Årsmodell: 2005
Inlägg av Tappe »
Då var det fixat, en halvtimme med att demontera, rengöra och montera.
Bättre tomgång och inga tomgånsdippar. :P
Tappe skrev:Då var det fixat, en halvtimme med att demontera, rengöra och montera.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
niclasy
Bilmodell: Previa + Yaris
PostOrt: Ekerö
Inlägg av niclasy »
Jag har liknande problem med min Previa från 1996.
Den har hela tiden haft samma problem sen jag köpte den år 2005 men det blir bara värre och värre.
Den har skaplig tomgång när den är kall. Sen när den är varm är tomgången obefintlig. jag måste gasa för att inte få motorstopp när jag trycker ner kopplingen vid rödljus. Den ligger och gungar mellan nära noll och kanske 500 rpm ett par gånger sen stannar den.
Toyota har provat att byta tändkablar och fräsha till tomgångsmotorn men det hjälpte föga.
Vad gör egentligen tomgångsmotorn?
Kan den vara boven om den är sönder?
Jag har också hört talas om att det kan samlas olja i insuget någonstans men senast bilen var på Toyota så sa dom att det inte var det felet utan då pillade de på tomgångsmotorn istället.
Det är alltså en previa -GL (tror jag den heter) från -96, import från Tyskland.
Tacksam för tips.
mvh niclas
ST185
Bilmodell: Celica GT-four
Inlägg av ST185 »
Det är inte helt ovanligt att en kabel till givaren på gas spjället brukar gå av.
