Lexus går segt upp i motortemp och ingen värme
fredde85
Bilmodell: LEXUS GS 300
Årsmodell: 1994
Inlägg av fredde85 »
Har som sagt en lexus gs 300 95 som inte går upp i motortemp har kört över en mil o då är den ännu inte uppe på mitten av mätaren o ingen värme i kupen?
Antar att arbetstempen på motorn är i mitten av tempmätaren eller har ja fel?
Vad kan felet vara misstänkte termostaten men den tog ja loss idag o kokade i vatten o den verkar funka som den ska.
NetNeoN
Bilmodell: Gt4 (ST165)
PostOrt: västervik
Re: Vart sitter termostaten på en lexus gs 300 95
Inlägg av NetNeoN »
Där har du reparations manual finns säkert nån bild eller info vart den sitter (Hoppas de hjälper) :D
http://rs543.rapidshare.com/files/15091 ... manual.pdf
Nånstans i framänden där borde det väl sitta en kylare, från vilken det går en slang i överkanten ner till där termostaten sitter. Eller har du motorn lös eller nåt?
Den sitter på vänster sida (framifrån sett) i motorblocket där nedre kylarslangen går in i motorn, lättast kommer du åt den om du demonterar generatorn. Termostathuset sitter med 2 eller 3st 12mm M8 muttrar har ja för mig, lättast kommer du åt dessa underifrån då hela huset är vinklat neråt snett bakåt.
fredde85
Årsmodell: 1994
Ok tackar för hjälpen satt där som du sa dock var de 10mm muttrar men annars var de rätt. Dock var de inge fel på termostaten misstänkte den då de tar lång tid innan motorn går upp i arbetstemp o värmen är därmed inte så bra
fredde85 skrev:Ok tackar för hjälpen satt där som du sa dock var de 10mm muttrar men annars var de rätt. Dock var de inge fel på termostaten misstänkte den då de tar lång tid innan motorn går upp i arbetstemp o värmen är därmed inte så bra
Hur har du kommit fram till att de inte är nått fel? Kokat den i kastrull med termometer och kollat om den öppnar vid ca90grader?
fredde85
Årsmodell: 1994
Re: Lexus går segt upp i motortemp och ingen värme
Har kokat den i en kastrull ja och kollade att den öppnade som den skulle dock kollade ja inte med termometer de stod 82c på termostaten. Men då bilen är seg på o komma upp i värme så trodde jag ju att felet var att det inte fanns någon termostat alternativt var öppen hela tiden men nu var ju så inte fallet
Har dock inte prövat bilen igen sen jag tog ur den o satt tillbaka den kan ju ha vart någe skit som lossnade
SÅ vad tror ni???
fredde85
Årsmodell: 1994
Så vad säger ni vad tror ni på?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
jag tror på en givare.... Åk in på en Toyota eller Lexusverkstad och be dom koppla på handdatorn till felsökningen... Dom ser direkt vad det är... Obs, dom toyotaverkstäderna jag har varit på har inte tagit något för detta, utan varit vänliga och hjälpt till... Fråga annars om dom vill ha lite fikabröd....
Vad jag menar är att istället för att bara gissa vad det kan vara, som ju tar en massa tid, grubbel och irritation, så välj den billigaste och enklaste vägen....
Vad gäller jobbet sen med att byta, det är en annan femma...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
fredde85
Årsmodell: 1994
Idag testade jag bilen o nu går den upp i motortemp o värme kommer de så de var väl bara att termostaten fastnat då bilen stått några månader innan ja köpte den.
Dock har jag skakningar i bilen bytte till casterstag med fräscha bussningar då mina var slut då försvann de värsta skakandet men något finns ännu kvar.
Har dock märkt att skivorna är skeva men de sa han med när jag köpte den så. Kan de göra så att bilen skakar hela tiden har annars bara vart med om att de skakar när man bromsar. Har ju dock inte kollat om däck mm är balanserat men de va bytta för inte så jättelänge sen så borde ju vara klokt tycker man iallafall. Dock så var de mkt skit i fälgarna fram iallafall gammal sump mm som satt kvar borde ju en seriös firma som balanserar ha tvättat av innan tycker man om de ska bli klokt balanserat
