hjälp angånde plocka ner växellåda
- Bilmodell: CELICA GT-FOUR
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
- Kontaktperson: Johan
Hejsan nu till det tråkiga! att jag måste plocka ner växellådan på st205an! någon som har bra tips och råd att plocka ner den utan att riva ur motorn??? all ingående information mottages väldigt hjärna! bara monterat ihop låda med motor när det inte sitter i bilen!! något har hänt med mitt urtrampingslagar tyvärr fått läckage mellan växellåda och block:( kopplings vätskan bara försvann efter en prov tur:( väldigt tacksam för allt tips! mvh johan
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Re: hjälp angånde plocka ner växellåda
någon som e intressera av att hjälpa till??
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Har du ett hydrauliskt urtrampningslager? Annars sitter ju slavcylindern utanpå lådan.
Lådan är inte rolig att ta ner och framförallt inte upp med motorn på plats. Man får ta bort hela framvagnsbalken. Hänga upp motorn i en balk mellan fjädertornen, helst så att du kan justera höjden på motorn. När man delat motor och låda får man vrida lådan så att fördelningslådan går förbi blocket och det är det som är jobbigast när man ska i med den igen.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
japp hydraliskt! urtrampnings lager! tack för informationen väldigt tacksam!Pipedreams skrev:Har du ett hydrauliskt urtrampningslager? Annars sitter ju slavcylindern utanpå lådan.
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Det kluriga är att lådan är tänkt att vridas moturs om man tittar ovanifrån vilket är tvärt emot mot vad man tror. Men detta är extremt bökigt när den sitter kvar i bilen. Bara ett tips för att få den förbi bakre fästet på motorblocket. Annars sitter lådan tillsynes oförklarligt fast
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Larco skrev:Det kluriga är att lådan är tänkt att vridas moturs om man tittar ovanifrån vilket är tvärt emot mot vad man tror. Men detta är extremt bökigt när den sitter kvar i bilen. Bara ett tips för att få den förbi bakre fästet på motorblocket. Annars sitter lådan tillsynes oförklarligt fast
okej! låter som det e välidgt bökigt! men det måste gå! tycker jag! hur gör toyota om dom skulle byta koppling ? dom lyfter inte ur motorn! ska kolla upp det med dem också!! tack för svaren!!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
1steg framåt 2steg bakåt just ny tyvärr!!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
någon som har tid med en hjälpande hand kanske`?
Top Secret Racing
Top Secret Racing
Eller så delar man den så fördelnings lådan sitter kvar så behöver man "bara" dra den rakt ut och så väger den ju mindre då med.
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
okej okej! låter ju smidigare! men hur enkelt? motorn e ju modifierad otroligt mycket!!ST185 skrev:Eller så delar man den så fördelnings lådan sitter kvar så behöver man "bara" dra den rakt ut och så väger den ju mindre då med.
Top Secret Racing
Top Secret Racing
