Sida 1 av 2
hjälp angånde plocka ner växellåda
Postat: fre 11 dec 2009, 00:47:19
av JohanRocker
Hejsan nu till det tråkiga! att jag måste plocka ner växellådan på st205an! någon som har bra tips och råd att plocka ner den utan att riva ur motorn??? all ingående information mottages väldigt hjärna! bara monterat ihop låda med motor när det inte sitter i bilen!! något har hänt med mitt urtrampingslagar tyvärr fått läckage mellan växellåda och block:( kopplings vätskan bara försvann efter en prov tur:( väldigt tacksam för allt tips! mvh johan
Re: hjälp angånde plocka ner växellåda
Postat: sön 13 dec 2009, 00:16:07
av JohanRocker
någon som e intressera av att hjälpa till??
Postat: sön 13 dec 2009, 11:30:03
av Pipedreams
Har du ett hydrauliskt urtrampningslager? Annars sitter ju slavcylindern utanpå lådan.
Lådan är inte rolig att ta ner och framförallt inte upp med motorn på plats. Man får ta bort hela framvagnsbalken. Hänga upp motorn i en balk mellan fjädertornen, helst så att du kan justera höjden på motorn. När man delat motor och låda får man vrida lådan så att fördelningslådan går förbi blocket och det är det som är jobbigast när man ska i med den igen.
Postat: sön 13 dec 2009, 12:03:07
av JohanRocker
Pipedreams skrev:Har du ett hydrauliskt urtrampningslager? Annars sitter ju slavcylindern utanpå lådan.
japp hydraliskt! urtrampnings lager! tack för informationen väldigt tacksam!
Postat: sön 13 dec 2009, 13:43:23
av Larco
Det kluriga är att lådan är tänkt att vridas moturs om man tittar ovanifrån vilket är tvärt emot mot vad man tror. Men detta är extremt bökigt när den sitter kvar i bilen. Bara ett tips för att få den förbi bakre fästet på motorblocket. Annars sitter lådan tillsynes oförklarligt fast
Postat: sön 13 dec 2009, 19:52:31
av JohanRocker
Larco skrev:Det kluriga är att lådan är tänkt att vridas moturs om man tittar ovanifrån vilket är tvärt emot mot vad man tror. Men detta är extremt bökigt när den sitter kvar i bilen. Bara ett tips för att få den förbi bakre fästet på motorblocket. Annars sitter lådan tillsynes oförklarligt fast
okej! låter som det e välidgt bökigt! men det måste gå! tycker jag! hur gör toyota om dom skulle byta koppling ? dom lyfter inte ur motorn! ska kolla upp det med dem också!! tack för svaren!!
Postat: sön 13 dec 2009, 19:53:03
av JohanRocker
1steg framåt 2steg bakåt just ny tyvärr!!
Postat: mån 14 dec 2009, 21:12:21
av JohanRocker
någon som har tid med en hjälpande hand kanske`?
Postat: mån 14 dec 2009, 21:17:49
av ST185
Eller så delar man den så fördelnings lådan sitter kvar så behöver man "bara" dra den rakt ut och så väger den ju mindre då med.
Postat: mån 14 dec 2009, 21:42:09
av JohanRocker
ST185 skrev:Eller så delar man den så fördelnings lådan sitter kvar så behöver man "bara" dra den rakt ut och så väger den ju mindre då med.
okej okej! låter ju smidigare! men hur enkelt? motorn e ju modifierad otroligt mycket!!
