kam och vevaxel markering Carina II 2,0
outback
Inlägg av outback »
Tänkte höra här om nån vet om jag hittat rätt markeringar på kam och vevaxeln för rembyte på en Carina II 2,0?
Liten pigg på motorn och litet jack på skivan bakom drevet (markerat med rött) Är detta korrekt?
Bild på vevaxel drev
Hål på kamaxel drevet, som jag förstått ska detta vara över markeringen på toppen.
Markering bakom kamdrev, liknar ett streck... tror detta är RÄTT markering. (fotat genom spegel)
En annan markering bakom kamaxel drevet, mera till vänster om den första. Tror detta är FEL markering.
Hålet i kamdrevet och markeringen (streck) bakom.
När strecket är i hålet på kamdrevet så passar det med jacket och markeringen vid vevaxeln. Så jag tror jag hittat rätt, men tänkte höra här om nån vet helt säkert?
Tack så länge.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: kam och vevaxel markering Carina II 2,0
Inlägg av Pugho »
Om du sätter tillbaka den nya remmen så att dreven står på det viset så blir det nog bra.. Jag menar.. Det borde väl vara rätt inställt nu innan du river loss remmen, så se till att det ser likadant ut sen bara.
____________________________
Mikael Cedergren
outback
Inlägg av outback »
Joo, den står orörd nu så det ska funka. Kunde dessvärre inte sätta ihop allt idag då det var lagret i vattenpumpen som hade mer eller mindre skurit.
(min farbrors bil) och han hade bara köpt kamremsats.
