Mått på motorrum IS 200 och IS 300
raauuk
Bilmodell: IS 200
PostOrt: 41832
Inlägg av raauuk »
Går i swap tankar för att få fart på finbilen som ska förvandlas till leksak.
Jag hittar dock inga mått på varken IS 200 eller IS 300. Jag skulle veta hur stor skillnad det är eller om det är fullt möjligt att få ner en 2jz i en 200.
Länkar, tips etc. uppskattas!
Mvh
Johan
Re: Mått på motorrum IS 200 och IS 300
raauuk skrev:Går i swap tankar för att få fart på finbilen som ska förvandlas till leksak.
Mvh
Johan
Allt går med vilja och vaselin.
Det är ju samma bil, dock skiljer sig motorerna ganska rejält mellan 200 o 300, helt olika motorfamiljer trots att dem båda är 6cylindriga. Att trycka ner en supra motor i en 200 är ju inget nytt så de borde väl finnas mängder med vetskap hos dem som har utfört de. "Problemet" är väl mer att du lär få ta bakväxel och Vxl-låda från en MKIV eller Is300 oxå, då original knappast lär lira ihop med JZ motorn. Sen är det nog en hel del EL dragning för att det skall funka, det är ju trots allt en modern bil med massor av olika övervakningssytem och liknande.
Inte för att grusa dina förhoppningar men kan man inte göra sånt här själv eller har väldigt snälla kompisar som gör det åt en så kan man lika väl lägga ner, för leja bort till en firma är det inte värt. ;)
raauuk
Bilmodell: IS 200
PostOrt: 41832
Inlägg av raauuk »
EDIT: snyggar till lite...
Om jag fattat rätt så har IS300 i princip samma motor som supran fast utan turbo etc etc.
Har den då samma motorfästen?
Ser IS200 motorrum likadant ut (rent mått mässigt)?
Så om man gör egna motorfästen/flyttar till IS200 och monterar har man då ett identiskt motorutrymme med IS300?
Mvh
Johan
