Nybliven MR2 ägare, nya problem
- Bilmodell: MR2
- PostOrt: Beddingestrand
Då har man kommit ur Alfa träsket och numera köpt sig en MR2 GTi- 91.
Tanken är att ha denna bil som en ren leksak med bra prestanda, grym väghållning, multimedia och smakfull styling.
Samtidigt som jag satt över handpenningen på säljarens konto började det letas delar och tillbehör.
2 dagar senare åkte jag och hämtade bilen, allt var frid och fröjd och jag njöt verkligen av den underbara känslan där är i bilen.
Kom hem, parkerade, åt och efter det skulle jag köra in till stan för att tvätta upp pärlan.
Då lyser det 4 lampor konstant på instument panelen???? Se bifogad bild
Till vänster:
En röd batteri lampa (generatorn laddar dock för fullt)
En gul olje lampa med ett vågit streck under (oljan är dock på topp nivå)
Till höger:
En röd handbroms/bromsvarnings lampa ( inga problem med bromsarna)
En röd motor lampa med en fläkt framför (inga problem med kyliningen)
I början så blinka dom till lite ibland men nu så lyser dom i stort sett konstant.
Någon som vet vad det kan vara? Finns det en gemensam jordpunkt för dessa lampor någonstans?
Mycket tacksam för svar samt vart man kan hitta en verkstadsbok för denna modellen?
- Roger
- Bilmodell: MR2 och Corolla 4wd
- Årsmodell: 93
- PostOrt: Johanneshov
Re: Nybliven MR2 ägare, nya problem
Här har du nåt att börja bita i. Verkstadshandboken till 91:orna. Iofs är det bara för turbon och den amerikanska modellen, men elen ska nog vara samma lika tror jag.
Edit:
Doh! glömde såklart länken!
http://www.mr2-tech.com/
Edit:
- Bilmodell: MR2
Kul med snabba svar, till och med jul afton och allt!Roger Berglund skrev:Här har du nåt att börja bita i. Verkstadshandboken till 91:orna. Iofs är det bara för turbon och den amerikanska modellen, men elen ska nog vara samma lika tror jag.
Själv passar man på och surfar lite medans familjen sover middag.
Skulle det vara någon bifogad fil eller?
- Roger
- Årsmodell: 93
Hehe, glömde att bifoga länken, nu har jag ändrat min första post. Nu har du lite att läsa så här på julafton!
God Jul!
God Jul!
- Bilmodell: MR2
Har fortfarande inte fått någon rättsida på detta, någon som har något tips?
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Om alla lampor börjar lysa samtidigt så verkar det vara något elfel och således "falsklarm".
Annars betyder de lamporna:
Till vänster:
En röd batteri lampa = Laddningsfel
En gul olje lampa med ett vågit streck under = Oljenivå låg
Till höger:
En röd handbroms/bromsvarnings lampa = Handbroms dragen eller låg vätskenivå.
En röd motor lampa med en fläkt framför = Problem med motorrumsfläkten. Skall inte tändas när motorn är kall. Först när du stått still på tomgång ett tag.
Till vänster:
Till höger:
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Bilmodell: MR2
Alla dom lamporna lyser konstant men jag har kollat alla sakerna och allting fungerar som det ska. Därför har jag kommit fram till att det är någon form av elfel. Jag tror att det är en jord kabel eller liknande som lossnat då dom i början blinkade till när man körde över typ farthinder och liknande men sen till slut så började dom lysa konstant.
- Bilmodell: MR2
Har äntligen hittat en vettig verkstads handbok så börjar felsökningen på riktigt!!!
Håll tummarna att jag hittar elfelet inatt så jag kan koppla (vitsigt) bort det och fokusera på mina nya bromsar och stereo installation i stället.
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
jag har inte läst så noga vad ni skrivit över. men lyser bromslampa, batterilampa och oljenivå så är antagligen remmen till generatorn trasig eller väldigt väldigt slö. bilen laddar sig antagligen inte alls.
mvh fredrick
mvh fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
- Bilmodell: MR2
Ska kolla generator och rem idag, hoppas på att det är så enkelt.
