Mr2 aluminium kylare
Postat: mån 16 mar 2009, 13:18:27
av Benky
http://cgi.ebay.co.uk/alloy-aluminum-ra ... 240%3A1318
Någon mer än jag som kikat på denna ?
Enda problemet är ju att det inte sitter några luftningsventiler. Är detta något som är svårt att fixa eller ska man slå till ?
Re: Mr2 aluminium kylare
Postat: mån 16 mar 2009, 14:40:59
av Tobbera
Jag har bytt kylarvätska i min MR2 utan att röra kylaren så det skall nog gå bra utan.
Postat: mån 16 mar 2009, 19:21:58
av Benky
Tobbera skrev:Jag har bytt kylarvätska i min MR2 utan att röra kylaren så det skall nog gå bra utan.
Hur lyckades du göra det då ?:P Första gången jag bytte på min så fick jag i 5liter vatten = määängder med luft :O
Postat: mån 16 mar 2009, 19:46:03
av Tobbera
Heller i vatten. Gasar. Bubblar. Häller i mer vatten. Osv.
Underlättar om man står i kraftig nedförsbacke.
Postat: ons 18 mar 2009, 14:40:45
av Cyrix
Om du inte luftar kylare och värempaket så har du inte fått ut all luft, det kan jag garantera. Bilen kanske funkar bra så länge du kör normalt. men testa att köra lite hårdare, då kommer den att överhetta ganska snabbt.
Postat: ons 18 mar 2009, 15:27:44
av Tobbera
Cyrix skrev:Om du inte luftar kylare och värempaket så har du inte fått ut all luft, det kan jag garantera. Bilen kanske funkar bra så länge du kör normalt. men testa att köra lite hårdare, då kommer den att överhetta ganska snabbt.
Nope. Har kört den hårt hårt hårt hela förra vår och sommaren. Inga problem. Är det luft i systemet brukar nålen pendla och/eller tempen pendla i värmepaketet. Men icke.
