Biltema mega blue i Avensis.
Ett halvljus gick sönder idag så då tänkte jag lyxa till det med mega blue lampor för ett mindre gult sken och när jag ändå var i farten så blev det 100w också. Nu när jag monterade dom så lyser det knappt, man blir bländad när man tittar in i lampan men på vägen blir det knappt något ljus. Vad beror detta på? Det sitter ju sådana projektorer eller vad det kallas på bilen. Avensis -03 nyare modellen, någon som har svaret?
MVH Niclas
MVH Niclas
Re: Biltema mega blue i Avensis.
Provat nått annat än Biltema? Typ Philips eller nått?
Ja Philips satt det där nu när jag bytte, men lamporna ser identiska ut förutom att biltemas är blå.
Uj uj 100W i Avensisens projektorstrålkastare är abslut inte att rekomendera då dom inte ens tål värmen av 55W, med matta och i värsta fall söndersmälta reflektorer som följd.
Att lampan lyser dåligt har med tillverknings precisionen att göra, det är ju inte bara kvantiteten på lampor som styr priset på Biltema utan även kvalitén. Med största sannolikhet så sitter tråden i glödlampan inte riktigt på rätt plats och då "studsar" ljuset på fel ställe i reflektorn/projektorn, och ljusutsläppet blir helt enkel fel. Själva ljusbilden blir ju aldrig fel i en projektor strålkastare då den styrs av plåten framför linsen, men ljuset blir ju fördelat på fel plats ut genom plåten så att säga.
Jag ska stoppa dit h7 longlife 55w ifrån mekonomen idag så får jag se om det blir någe ljus.
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Jag kan rekommendera GE Electronics +50 eller vad dom heter. Finns på OK mackarna. Mycket starkt och vitt ljus. Har bytt till sådana lampor i bägge bilarna. Är inte spec. dyrare än andra lampor heller.
Min åsikt är att GE lampor är dåliga.. Håller väldigt kort tid och ojämn kvalite!Speedo skrev:Jag kan rekommendera GE Electronics +50 eller vad dom heter. Finns på OK mackarna. Mycket starkt och vitt ljus. Har bytt till sådana lampor i bägge bilarna. Är inte spec. dyrare än andra lampor heller.
Köp osram eller phillips!
Det blev osram lampor och nu lyser det som det ska, lamporna är så gott som identiska som biltemas förutom att biltemas är blå. Jag förstår än idag inte hur det kunde bli så otroligt dåligt lyse med biltemas.
Är det någon som vill köpa 2 blå lampor från biltema? ;P
malm skrev:Det blev osram lampor och nu lyser det som det ska, lamporna är så gott som identiska som biltemas förutom att biltemas är blå. Jag förstår än idag inte hur det kunde bli så otroligt dåligt lyse med biltemas.
Citerar min egen text
"Med största sannolikhet så sitter tråden i glödlampan inte riktigt på rätt plats och då "studsar" ljuset på fel ställe i reflektorn/projektorn, och ljusutsläppet blir helt enkel fel. Själva ljusbilden blir ju aldrig fel i en projektor strålkastare då den styrs av plåten framför linsen, men ljuset blir ju fördelat på fel plats ut genom plåten så att säga."
Man får alltid lära sig nått nytt å dom gamla kan du hänga i julgran lagom tills den åker ut.malm skrev:Det blev osram lampor och nu lyser det som det ska, lamporna är så gott som identiska som biltemas förutom att biltemas är blå. Jag förstår än idag inte hur det kunde bli så otroligt dåligt lyse med biltemas.
Tänker på dom stackarna som har bilar där det inte är helt lätt å byta lampor på som köper Biltema lampor, monterar ner hela fronten i ett par timmar för att byta lampor och sen går dom sönder rätt raskt eller ger dålig ljusbild så det blir ombesiktning så får dom börja om. Måste ju vara lite dumsnålt. Själv e jag så lat att jag aldrig skulle orka sätta i dåliga prylar där det är mycke jobb att byta ifa de pajar igen.
