Jag har nästan precis köpt en Toyota rav4-00 och jag märke igår att när man kör på små djupa håler så "klongkade" till där bak och vet någon vad de kan vara eller de ska vara så?
Sen när man kör vanligt på en motorväg å släpper rasen å stammpar på igen så blir de alltid en knyck å då "klongkade" med där bak:/
En Fråga till och det är när den är under 2000varv och om man gasar på fullt så hackar den som f%n och de e på alla växlarna. Sen när den går förbi 2000varv så går den som en klocka. Någon som kan ge någon förklaring på nåt av detta.
Tummgången e perfekt.
Tack på förhand:)
Hjälp!!
- Bilmodell: Toyota rav4
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Fjälkinge
Re: Hjälp!!
Polarns 96'a har iaf glapp i upphängningen av Diffen,den bakre gummigrejer är lätt att se och byta,men den främre/övre är inte lika lätt (jag tror att det är den bökigare av dom som är värst på den).
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Hjälp!!
Hej Robban!
Justera gärna rubriken på ditt första inlägg så blir det lättare att få hjälp.
Något i stil med "RAV4, klonkande ljud" eller vad du tycker är passande kanske?
//Mattias
//Mattias
