Bränsleförbrukning Corolla-97
rollarob
Bilmodell: Corolla 1,6 108hk
Årsmodell: 1997
PostOrt: 462 37 VÄNERSBORG
Land (Country): SVERIGE
Inlägg av rollarob »
Tjena!
Har en Corolla 1,6 - 108 hk 97:a som drar lite väl mycket soppa. Har vart nere på 0.65 som lägst...då enbart landsvägskörning. Som mest 0.85 vid blandad körning....
Kan jämföra med en likadan bil fast en -96:a med 114 hk, den gick på 0.55 - 0.75 vid samma förutsättningar och samma däck, samma körstil :shock: . Exakt vad skiljer motorerna åt på dessa två årsmodeller? Kan det ha med en annan typ av avgasrening att göra, varvtalet hänger kvar vid gasuppsläpp...!? Har varit på märkesverkstad med bilen men dom hittade inget fel......``det ska va så``´säger dom.. :?. Är det nån här som vet mer om detta? Köpte bilen för 3 år sen och den hade då gått 1800 mil, drog då ännu mer och fick då svaret att : Den har ju knappt gått nåt, är nog inte inkörd än. Vänta ett tag så släpper den snart! Jo, det verkade ju vettigt då men nu har den gått ca 4800 mil så den borde ha släppt nu eller..? :) Ska man behöva dra ner till ´ringen´ o lägga nåra varv för att den ska vakna! :)
Tack och hej!
Re: Bränsleförbrukning Corolla-97
rollarob skrev:Tjena!
Tack och hej!
Låter som du eller rättare sagt bilen drabbats av ett av de vanligaste felen på 4A-FE motorn. Ett igenkläggat spjällhus, symptomen låter som de i omed att gasen hänger sig kvar lite.
Ganska enkel åtgärd att göra själv om man inte har tummen mitt i handen.
Så börja med att ta loss spjällhuset och tvätta ur de med typ Bräkleen (bromsrengöring) eller något annat starkt rengöringsmedel som dunstar bort, exempelvis tinner. Hjälper inte de så försök få ett avgastest utfört för o se om syresensorn jobbar ordentligt.
Finns ett alternativt fel som oxå liknar detta och det är att syresensorn (lambdasonden) har gett upp mer eller mindre, dessa motorers styrsystem är inte de minsta känsliga för att felvarna då den går sönder och det märks inte något vidare på motorgången heller, ett skräck exempel var en corolla 1,6 som muttrarna till syresensorn rostat bort på så den helt enkelt hade flugit ur och släpat i backen, själva porslins-delen som mäter avgaserna hade gått av, men ingen motorlampa som lyste och ingen direkt konstig motorgång visst den lät ju en hel del med tanke på hålet som blev i avgasröret men som sagt inga övriga följdfel.
rollarob
Årsmodell: 1997
Tack för det snabba svaret! Så motorn kan gå för fett utan att diagnostesten ger utslag, ja där ser man...Ska kolla spjällhuset imorn....var kommer klägget ifrån isåfall, är det från vevhusventilationen tro?
Vet du vad som skiljer en 97:a från en 96:a eftersom effekten skiljer sej? Är det bara att plugga i en styrbox från en 96:a så har man 114 pigga hästar eller? :) ,kommer ihåg min 96,a....den gick gött den. Åkte ifrån många dyra bilar med fina bokstäver på bakluckan.. :lol:
Har för övrigt provat med k&n-filter men det gjorde inget större intryck på motorn, märktes inget vare sej effektmässigt eller ekonomiskt... :(
Go helg!
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Inlägg av Vossen »
rollarob skrev:Tack för det snabba svaret! Så motorn kan gå för fett utan att diagnostesten ger utslag, ja där ser man...Ska kolla spjällhuset imorn....var kommer klägget ifrån isåfall, är det från vevhusventilationen tro?
Go helg!
Den behöver inte ge utslag i diagnostestern Om du har tillgång till toyotas gamlatester It !:an så kan du gå in på datalistan och kolla hur syresensorn arbetar den kan arbeta men inte rätt då ger inte diagnostestern något uutslag men börja med att som pierre skrev att göra rent gasspjället sedan olja o t-stift hur ser det ut lite luft i däcken kan vara ett par saker
