Tändlås / Nyckel funkar inte på en Avensis 05
uppij
Årsmodell: 5
PostOrt: 75427
Inlägg av uppij »
Någon kunnig eller med liknande problem?
Jag har problem med tändlåset på min Avensis 2.4 -05-. Nyckeln går inte att vrida om, det känns ungefär som när man sätter i fel nyckel i ett tändlås. Den går att "rucka" en mm eller så. Jag tror inte att det är något fel på transpondern (imobilizern) då lampan (lilla röda) nyckeln är i slutar blinka när jag sätter i nyckeln och börjar när jag tar ur den. Jag har testat alla knepen i instruktionsboken utan framgång. Jag fick runt nyckeln och igång bilen en gång men vet inte om jag gjorde något annorlunda. Ideér någon? Nytt tändlås låter som en kostsam historia...
Uppij
Re: Tändlås / Nyckel funkar inte på en Avensis 05
uppij skrev:Någon kunnig eller med liknande problem?
Uppij
Hej, jag kan anta med din felbeskrivning att du inte har endast bilnyckeln i knippan.
Låter ganska troligt att ditt T-lås är utslitet. Men kolla med en verksta, för är du ingen van meckare kanske du inte ska ge dig på o byta det själv.
svea
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Göteborg
Inlägg av svea »
Har du testat med andranyckeln?
Kan ju vara nyckeln och inte tändningslåset.
uppij
Årsmodell: 5
PostOrt: 75427
Inlägg av uppij »
Problemet löst! :D
På något sätt hade jag fått in fukt i T-låset som sedan frusit. Dem är tydligen lite känsliga för detta. Toyota verkstaden tipsade mig om det och problemet åtgärdades med en tändare på under minuten:) Nytt T-lås och installation hade gått på 2500 :- så det hade ju inte varit hela världen, men ändå skönt att slippa.
Tack för tipsen iaf:)
//Uppij
uppij skrev:Problemet löst! :D
//Uppij
Bra :D Smörja lite granna nu då slipper du problemet igen.
