Toyota Avensis byte av generator
anikri
Bilmodell: Avensis 2.0
Årsmodell: 2004
PostOrt: Hudiksvall
Inlägg av anikri »
Jag har en Toyota Avensis 2.0 W/G årsmodell 2004 som jag har haft en hel del problem med, nu senast vid service 10.500 mil konstaterades att vattenpumpen läckte. Verkstaden bytte vattenpump och jag hämtade bilen. När jag kört 5 km börjar "batterilampan" lysa, tillbaka till verkstan. Då hade generatorn gått sönder. Min fråga är, kan verkstan ha misslyckats så att generatorn gick sönder vid vattenpumpsbytet.
Re: Toyota Avensis byte av generator
anikri skrev:Jag har en Toyota Avensis 2.0 W/G årsmodell 2004 som jag har haft en hel del problem med, nu senast vid service 10.500 mil konstaterades att vattenpumpen läckte. Verkstaden bytte vattenpump och jag hämtade bilen. När jag kört 5 km börjar "batterilampan" lysa, tillbaka till verkstan. Då hade generatorn gått sönder. Min fråga är, kan verkstan ha misslyckats så att generatorn gick sönder vid vattenpumpsbytet.
Hej.
Jag har aldrig varit med om en trasig generator på Avensis, men när man byter vattenpump så demonterar man generatorn, och därmed alla kontakter och kablar som sitter på den. Känns mer som att dom tryckt i nån kontakt dåligt så generatorn inte laddar.
Har du fått nån redogörelse på vad som inte funkar med generatorn? Hur kom dom fram till att den inte funkar?
Känns ju lite sådär lurig hela situationen, oftast slutar en generator inte ladda bara sådär, utan tappar successivt sin laddnings förmåga, om vi talar om vanligt slitage vill säga.
anikri
Årsmodell: 2004
PostOrt: Hudiksvall
Inlägg av anikri »
Tack för ditt svar. Jag fick bara till svar att generatorn var trasig och de bytte ut den. kostnad generator 3550 kr plus moms. Påpekade även detta till Toyota centralt men där var det kalla handen. Garantin hade gått ut..
