hög bränsleförbrukning och svårstartad
- Bilmodell: corolla 1,6gl
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: åmål
ska börja köra med min corrolla nu igen, så jag tänkte leta upp felen denna gången. bilen är svårstartad när den stått ett tag, över natten och så. sen tycker jag den drar lite mycket bensin, sist jag hade den och körde med så drog den ca 0,85 och då va det inte så mycket annat än landsvägskörning. någon somn har någon idé om vad jag kan kolla upp, tjuvluft är redan kollat. tycker även att tomgången ligger lite högt. bilen är en 1,6gl -89
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: hög bränsleförbrukning och svårstartad
Jag skulle kolla så att tändningen står rätt.
0,85 är ju förvisso inte några jättemängder men den borde nog gå lite snålare.
Min corolla med 1,6l 4A-FE motor drar 0,69-0,75 beroende på hur mycket man tänker på körningen till vardags. 0,65 långkörning. Sen är den ju en modernare maskin men som jämförelse.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: åmål
okej har grejer för att kolla tändningen, såfår väll prova det till en början.
för storleken på bil tycker jag 0,85 är mycket på landsväg, har kört min 855 t5 med 280hk på 0,8 .
- Larco
Som sagt den borde gå snålare. Troligen som min ungefär, runt 0,6 på landsväg
0,69-0,75 som jag nämde är motorväg blandat med kökörning...
Sen får man skilja på bränsleförbrukning och bränsleförbrukning.... Storleken/vikten är mest betydande när det är många stopp och starter (läs stadstrafik), där vinner en liten och lätt bil med hästlängder. På landsväg och motorväg m a o när hastigheten mestadels är konstant är rullfriktion, energiförluster och över 100km/h är luftmotstånd det mest betydande. Där skiljer det mindre mellan stora och små bilar. Motorvolym och varvtal har såklart stor påverkan rakt egenom också. Sen är ju maxeffekt är ju ganska irellevant när man pratar minstaförbrukning
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: åmål
kollade tändningen nu, 5 grader tror jag den stod på. lite svårt att se där nere tycker jag, andra strecket i plastkåpan va det iaf.
- Larco
Jag har tyvärr inte koll på vad grundtändningen ska vara på din modell men celican ska grundtändningen stå på 10 grader före Ö.D så det låter lågt. Någon annan kanske har koll?
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: åmål
okej vet inte om det stod 5 heller, svårt att se där nere. endra strecket från pilen sett va det iaf. får hoppas någon vet hur det ska va.
annars får man väll börja kolla lite på förgasaren. har märkt att bilen går ryckigt och är allmänt slö, men ibland kan den få för sig att gå rätt bra
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
dessa gamla toyotor brukar ha en lapp monterad på motorhuven där det står vilken tändning det ska vara. och många andra roliga saker också som ventilspel m.m
mvh fredrik
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: åmål
fredrik mkIII skrev:dessa gamla toyotor brukar ha en lapp monterad på motorhuven där det står vilken tändning det ska vara. och många andra roliga saker också som ventilspel m.m
mvh fredrik
tack för tipset, där stod det. tror tändningen står ganska bra.
kollade tändstiften förut, dom va svarta
