Broms problem
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Broms problem
Inlägg av Erkan »
Efter jag byte beläg och byte broms vätska så blr det missljud när man slår på tändingen från abs pumpen eller vad det heter, sen känns även pedalen degig.
Kan jag ha en massa luft någon stans eller har jag blåst en packnig?
Hoppas ni förstår vad jag menar!!!
MVH Erkan
Re: Broms problem
Troligast luft någonstans.
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Re: Broms problem
Inlägg av Erkan »
Okej, jag var orolig att det var abs som höll på fara!! men tack för svaret! :D
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Re: Broms problem
Inlägg av Erkan »
Kan det vara så att det finns någon avlufting på abs pumpen?
Nizzehult
Bilmodell: Yaris 1.3 -00
PostOrt: -
Re: Broms problem
Inlägg av Nizzehult »
Bilar med ABS ska inte behöva avluftas. Det görs automatiskt när ABS'en arbetar (då skickas ju vätska tillbaka till behållaren till skillnad mot för bilar utan ABS).
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Re: Broms problem
Inlägg av Erkan »
Jaha okej, tänkte eftersom jag har missljudet så tänkte jag att det kunde va luft i abs pumpen,
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Re: Broms problem
Inlägg av Cyrix »
Det kan vara ganska jobbigt att få ur luften ur ABSen, det finns ingen luftnippel på den.
Enklast är att använda tex en sån här: http://www2.biltema.se/products/product ... mId=144310
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Re: Broms problem
Inlägg av Erkan »
Okej, jag får ta en tit på en sådan då=)
