Jag har en Rav4 från 2004. Bensinare med 4wd.
Och jag misstänker att det är dags för byte av hjullager bak. Skavande ljud från bakvagnen som kommit succesivt.
Någon som vet hur konstruktionen ser ut? Är de pressade på plats, eller byter man ett helt nav?
Någon som bytt? Är det vanligt? Dyra lager?
Kanske finns det någon hemsida med sprängskisser?
Hjullager Rav4
- Bilmodell: Corolla
- PostOrt: Östersund
Hjullager Rav4
Re: Hjullager Rav4
Igår fick farsan skjutsa runt mig. Jag hade inga baksäten i så det var lätt att klättra runt för att försöka lyssna.
Men jag vetefan om det kommer från någon sida. Ksnek något lager i bakre slutväxlen? Skumt ljud som igår verkade vara lite svagare än vag jag tyckte häromdan.
För övrigt kan jag meddela att byta bakhjulslager på min Rav4 är att byta hela navet. Navet kostar 4625:- och bytet 2285:- även om jag förmodligen kan byta själv så jag slipper den kostnaden.
Jaha, det blir väl till att besöka någon expert som kan leta ljudet.
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Re: Hjullager Rav4
Då vill du nog veta att det är rätt lager du byter!
Re: Hjullager Rav4
Det är ju inte direkt så att man ber dom byta bägge för att vara säker...
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Re: Hjullager Rav4
kostnaden låter dyr. dessa lager är mycket lätta att byta. går på max en timma.
oket med hållare ska loss. skivan lika så. sedan sitter lagret fastskruvat bakifrån med 4 bultar. med muttermaskin är detta en barnlek.
obs jättevanligt att skivor är rostiga bak och även ok kan vara sönder rostade.
detta kan skapa lager liknande oljud.
mvh fredrick
mvh fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Re: Hjullager Rav4
Tackar för tipsen, men bromsarna bak är genomgångna. Ska ta tag i det i morgon tror jag för att leta mer.
Re: Hjullager Rav4
varierar ljudet när du svänger? accars eller liknande?
Jag har ett skrapande ljud bak på min rav4 också men det är skivorna till största sannolikhet.
Har nya skivor och belägg liggandes som förhoppningsvis blir bytta i morgon.
Toyota Rav4 D4D -03
