Ska det vara såhär ?
I avsaknad av ett "om klubben" eller "om forumet" forum så skriver jag här..
Ska det bli såhär på http://www.toyotaklubben.se ?
phpBB : Critical Error
Error creating new session
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './toyotaklubben_s/phpbb2_sessions' is marked as crashed and should be repaired
INSERT INTO phpbb2_sessions (session_id, session_user_id, session_start, session_time, session_ip, session_page, session_logged_in, session_admin) VALUES ('1313da9b2884165a71e3ea6ff06ca7cc', -1, 1273327880, 1273327880, '50d85122', 0, 0, 0)
Line : 193
File : sessions.php
Den adressen kanske inte ska användas längre, men den finns ju säkerligen länkad från div ställen..
Re: Ska det vara såhär ?
Det är gamla forumet som ligger på den adressen ;)
Mindre bra att det blir sådär då, speciellt efterssom det ligger enormt mycket information i det.
Glenn skrev:Mindre bra att det blir sådär då, speciellt efterssom det ligger enormt mycket information i det.
Jepp, jag är inne där o kikar ibland när det dyker upp en fråga här som jag vet jag svarat på i det gamla forumet.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Se där, då kan man undra vad som hänt. Var inte länge sedan jag själv var inne på gamla forumet (2 veckor?) och då fungerade det fint!
Svaret på frågan är: Nej, självklart ska det inte vara så!
Jag ska be Dale kolla på det och se vad som kan ha hänt!
Fixat
