Byta Kamrem på CarinaE -98 (7A-FE)
Markus
Bilmodell: Carina E
Årsmodell: 1998
Inlägg av Markus »
Så som rubriken säger så är det dags för 21000mil-servicen och där ingår byte av kamrem.
Hörde med Mekonomen och dom ville ha 3500kr för delar + arbete och då delarna (sats med rem + spännare, eller krävs det nått mer?) går på 1200kr undrar man ju om man kan ge sig på det där själv och spara mellanskillnaden till något annat.
Jag har en Haynes-bok och enligt den ska det inte vara så komplicerat men hur är det i verkligheten? ;)
Lite mekvana har jag allt men jag har aldrig ens rört en kamrem.
Tar det låg tid att byta?
Är det något speciellt man ska tänka på? Typ tips & trick som förenklar.
När jag sökte lite innan jag skapade tråden så förstod jag det som om det inte händer nått skadligt för motorn om kamremmen går av. Eller har jag missuppfattat helt?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Byta Kamrem på CarinaE -98 (7A-FE)
Inlägg av Milkshaken »
jag har bytt kamremmar på Nissan, och Mitsubishi och Volvos... Inga problem.,,, har du dessutom Haynes som kompis så löser du det galant. egentligen inget svårt omman är noggrann och har tid... Första ggn kan du räkna med en helg och en massa kaffedrickande...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
