Previa -95 -- 2,5 liter per mil
rup
Bilmodell: Previa
Inlägg av rup »
Min previa drar 2,5 liter milen.. det känns väl sådär.
var börjar man leta?
den misständer lite ibland, det är väl det enda tecknet på att nåt är fel som jag kan upptäcka..förutom förbrukningen förstås.
har nyligen bytt databox. kan det ha med det att göra?
nån broms ligger på lite, men inte riktigt så mycket. har ju haft gamla bilar förr där bromsar legat på hit och dit..
rup
Bilmodell: Previa
Re: Previa -95 -- 2,5 liter per mil
Inlägg av rup »
någon som vet var kallstartventilen sitter? lurar på om den pruttar in soppa även fast den inte borde det..
dessutom läcker bakaxeln.. packboxbyte borde göra susen va?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
Låter som att du har lite problem där... ;)
Mitt första råd är att du åker in till en toyotaverkstad och dom får göra en riktig analys på OBD,n... Där har du sen något att börja med....
OBD,n är ju att dom kopplar in datorn, och dom kan gå in och kolla vad som är fel.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
rup
Bilmodell: Previa
Inlägg av rup »
Jotack.. ett litet problem... bytt hela tändsystemet utan resultat och en till databox för säkerhets skull.
Den går sjukt illa nu.
Inga felkoder dessvärre. Börjar tro att det är mekaniskt, typ ventiler eller nåt. Ska försöka få till ett komptest.
