avensis-98 läcker liite vatten höger fram
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Land (Country): sverige
Inlägg av johan44 »
Har haft trotjänaren på verkstad som inte hittade felet, vi stillastående så kan det efter en natt vara allt från en prick till en pizzastor fläck under bilen vänster fram, det droppar från en plastkåpa innanför hjulet. Mer om den står i nedförsbacke än uppförsbacke tror jag... Tips, pump eller annat? Inga missljud eller så.
/J :)
Re: avensis-98 läcker liite vatten höger fram
johan44 skrev:Hej!
/J :)
2.0L motor? Ganska vanligt med läckage från vattenpumpens axel. Ibland beter dem sig så att det endast läcker när bilen stått en stund,axeln sväller ett par 100dels millimeter när den blir varm, och då blir det oftast tätt. Så ett trycktest med kall motor är att rekomendera. ;)
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 »
tack för svar, nä, 1,8 och verkstan hade den på trycktest en halv dag utan resultat, sen efter natten var där en liten liten pöl under bilen på morgonen till mekanikerns förvåning.../J :)
De e inte kondensvattnet från ACn då?
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 »
hehe, skulle vara en standardmiss, nä, helt klart glykolvatten och inget samband med ac eller inte./J :)
Ok, tänkte bara att de e ju nått som det brukar komma blött ifrån me. Lika så spolarvätskan men då de e glykol så lär de ju inte komma därifrån heller. ;-)
Kan ju iofs kanske vara vattenpumpen iaf om den gått långt. Svårt å se med platskåpor ivägen med.
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 »
Jepp, jag låter den gå ett tåg och väntar in ett lite tydligare haveri.../J :)
