bygga om från höger till vänsterstyrt?
zonix
PostOrt: Kalmar
Inlägg av zonix »
Har tidigare ägt en MR2 och avsaknaden av den är stor. Men jag har blivit sugen på cab men ej högerstyrt vilket leder mig till min fråga, Om man köper en cab från japan hur mycket bök är det att förflytta allt som ska förflyttas så att den blir vänsterstyrd och hur funkar det med besiktning och i papper osv efteråt?. Hur mycket jobb kan det handla om?, går det att köpa en vänsterstyrd MR2 och "bara" byta karossen på den?
Tacksam för svar.
Gt-4
PostOrt: 66666
Re: bygga om från höger till vänsterstyrt?
Inlägg av Gt-4 »
Jag har varit inne på samma tankar och pratat med bilprovningen.
Svaret från dem var att dom registrerar inte rattsida så det är fritt att bygga om.
Jag tänkte köpa en vänsterstyrd krockad och flytta över allt från inklusive torpedvägg.
MrTwo har gjort det. ;-)
Uhm, när jag pratade med SBP om det för länge sen sa dom att det krävs nån form av besiktning för att göra det, minns inte exakt vilken typ det var dock, kan ha varit en förenklad regbesiktning.
Men jag har ju faktiskt saldrig sett nåt i regpapper som talar om var ratten sitter.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Ett sätt är ju att blanda in en SFRO-besiktning som ombyggd fordon.
Mr Dezent
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Mr Dezent »
Ombyggt fordon ställer dock mer krav än så ...
Du måste skifta båda hjulaxlar mot helt annan typ alternativt genomföra omfattande förändringar i bilens stomme.
Skulle tro att enbart en vänsterkonvertering inte räknas som omfattande nog för det.
Mvh Fredrik
Professionell räksmugglare
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Mr Dezent skrev:Ombyggt fordon ställer dock mer krav än så ...
Att det krävs mer är sant, men frågan är hur mycket mer. Läge att montera nytt bromssystem kanske?
Fundera igenom vad det är du vill göra och kontakta en SFRO-besiktningsman så får du ordentliga svar på dina frågor. :)
Men så mycket "bara" är det nog inte att bygga om från högerstyrt till vänsterstyrt. Dock har du ju ingen motor att ta hänsyn till på en MR2 vilket är en fördel.
zonix
PostOrt: Kalmar
Inlägg av zonix »
Tack för svaren, men det jag funderade över var om det gick att flytta alla "lackade" delar till en vänsterstyrd. Men det går väl antagligen inte på grund av att cabben måste få plats någonstans. Men Sedan läste jag att motorn sitter ju bak (som jag redan visste men inte tänkte på) vilket borde göra att kablar o sådant borde ju vara "lika långa" men att de "bara" ska dras åt vänster ist. för höger, trots att det låter lättare än vad det säkert är?. sen är ju problemet med styrningen men det får man väl ta en hjulaxel från en vänsterstyrd och sedan byta hela den inkl. rattstång? Hur mycket sitter det fram i bilen som måste dras om i sådant fall?, jag har som sagt väldigt dålig koll på vad som finns i bilen rent tekniskt och motormässigt osv. är det värt att göra det själv eller lämna ifrån sig det?. Man kanske kunde köpa en krockad mr2 (i bakvagn) och sedan kapa från torpedväggen framåt på vänsterstyrd och bakåt på högerstyrd och sedan sammanfoga de delarna? (självklart byta inredningen med mätarhus osv. men hur mycket skit blir det då med alla kablar som kommer bakifrån?
Ursäkta min inkompetens på området men har aldrig grejat mer än stereo och lite småsaker i bilarna jag ägt.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Njaa.. Motor+låda och bromsar så är man hemma med ombyggt. Ska man bygga om mer än så blir det amatörbyggt.
Corollan jag körde SS med för några år sen var ett klockrent exempel.. Egentligen var lite mer ombyggt än nödvändigt på den. Hade inte behövt bygga om bakvagnen så mycket som jag gjorde.
____________________________
Mikael Cedergren
Kolla MrTwo's tråd på gamla forumet. Finns en del där. Se http://www.toyotaklubben.se/viewtopic.php?t=14645
