Sida 1 av 2
bygga om från höger till vänsterstyrt?
Postat: sön 27 jun 2010, 15:48:09
av zonix
Har tidigare ägt en MR2 och avsaknaden av den är stor. Men jag har blivit sugen på cab men ej högerstyrt vilket leder mig till min fråga, Om man köper en cab från japan hur mycket bök är det att förflytta allt som ska förflyttas så att den blir vänsterstyrd och hur funkar det med besiktning och i papper osv efteråt?. Hur mycket jobb kan det handla om?, går det att köpa en vänsterstyrd MR2 och "bara" byta karossen på den?
Tacksam för svar.
Re: bygga om från höger till vänsterstyrt?
Postat: sön 27 jun 2010, 21:56:37
av Gt-4
Jag har varit inne på samma tankar och pratat med bilprovningen.
Svaret från dem var att dom registrerar inte rattsida så det är fritt att bygga om.
Jag tänkte köpa en vänsterstyrd krockad och flytta över allt från inklusive torpedvägg.
Postat: mån 28 jun 2010, 00:04:48
MrTwo har gjort det. ;-)
Postat: mån 28 jun 2010, 11:13:52
Uhm, när jag pratade med SBP om det för länge sen sa dom att det krävs nån form av besiktning för att göra det, minns inte exakt vilken typ det var dock, kan ha varit en förenklad regbesiktning.
Men jag har ju faktiskt saldrig sett nåt i regpapper som talar om var ratten sitter.
Postat: mån 28 jun 2010, 21:13:54
av Neblade
Ett sätt är ju att blanda in en SFRO-besiktning som ombyggd fordon.
Postat: tis 29 jun 2010, 09:56:53
av Mr Dezent
Ombyggt fordon ställer dock mer krav än så ...
Du måste skifta båda hjulaxlar mot helt annan typ alternativt genomföra omfattande förändringar i bilens stomme.
Skulle tro att enbart en vänsterkonvertering inte räknas som omfattande nog för det.
Postat: tis 29 jun 2010, 19:19:30
av Neblade
Mr Dezent skrev:Ombyggt fordon ställer dock mer krav än så ...
Att det krävs mer är sant, men frågan är hur mycket mer. Läge att montera nytt bromssystem kanske?
Fundera igenom vad det är du vill göra och kontakta en SFRO-besiktningsman så får du ordentliga svar på dina frågor. :)
Men så mycket "bara" är det nog inte att bygga om från högerstyrt till vänsterstyrt. Dock har du ju ingen motor att ta hänsyn till på en MR2 vilket är en fördel.
Postat: ons 30 jun 2010, 19:20:51
av zonix
Tack för svaren, men det jag funderade över var om det gick att flytta alla "lackade" delar till en vänsterstyrd. Men det går väl antagligen inte på grund av att cabben måste få plats någonstans. Men Sedan läste jag att motorn sitter ju bak (som jag redan visste men inte tänkte på) vilket borde göra att kablar o sådant borde ju vara "lika långa" men att de "bara" ska dras åt vänster ist. för höger, trots att det låter lättare än vad det säkert är?. sen är ju problemet med styrningen men det får man väl ta en hjulaxel från en vänsterstyrd och sedan byta hela den inkl. rattstång? Hur mycket sitter det fram i bilen som måste dras om i sådant fall?, jag har som sagt väldigt dålig koll på vad som finns i bilen rent tekniskt och motormässigt osv. är det värt att göra det själv eller lämna ifrån sig det?. Man kanske kunde köpa en krockad mr2 (i bakvagn) och sedan kapa från torpedväggen framåt på vänsterstyrd och bakåt på högerstyrd och sedan sammanfoga de delarna? (självklart byta inredningen med mätarhus osv. men hur mycket skit blir det då med alla kablar som kommer bakifrån?
Ursäkta min inkompetens på området men har aldrig grejat mer än stereo och lite småsaker i bilarna jag ägt.
Postat: ons 30 jun 2010, 19:58:17
av Pugho
Njaa.. Motor+låda och bromsar så är man hemma med ombyggt. Ska man bygga om mer än så blir det amatörbyggt.
Corollan jag körde SS med för några år sen var ett klockrent exempel.. Egentligen var lite mer ombyggt än nödvändigt på den. Hade inte behövt bygga om bakvagnen så mycket som jag gjorde.
Postat: tor 01 jul 2010, 00:04:00
Kolla MrTwo's tråd på gamla forumet. Finns en del där. Se http://www.toyotaklubben.se/viewtopic.php?t=14645
