Högtalare Bak Celica 95
lordalgar
Bilmodell: Celica ST
Inlägg av lordalgar »
Har försökt hitta vilken storlek det är på högtalarna bak, men olika forum säger olika storlekar.
Någon som vet vilken storlek det är bak?
Går det att montera in högtalare där utan adapter?
Mvh
Tomas Köhn
Re: Högtalare Bak Celica 95
nån som kommit på hur man får dom förbenade gallren att sluta skallra f.ö ? ..jag satte dit eltejp och det funkade väl i några hundra mil men..
Limma fast gallren. Ska man byta högtalare så kan man iaf inte göra det genom att plocka bort gallren då hela sidan måste bort för att komma åt skruvarna.
lordalgar
Tack för bilden och tipsen!
Mvh
Tomas
Lyfter den här tråden!
Dale: din bild fungerar inte längre men om jag minns rätt så var det en bild på vad det var för mått på den bakre högtalaren?
Jag ska i alla fall byta ut mina och eftersom jag inte kommer ha någon subwoofer i skuffen så vill jag gärna ha största möjliga bak. I dörrarna kommer jag ha 6,5".
Någon här som bytt högtalarna bak i T20-modellen och vad är största möjliga som passar utan större modifikationer (typ börja kapa och bygga egna fästen)?
Har för mej det finns en tråd om det på 6gen-celicas-forumet ( www.6gc.net ) iofs om man orkar leta.
Själv tycker jag ljudet är så bra att jag inte orkar ändra på nåt, däremot stör gallren mej ordentligt som sagt, det är
precis samma skrammel i ST205'an som i ST202'an :/
Du får nog in en tolvtummare bak i sidan innanför plasten om du bygger en baffel till den.
