Fläktproblem på min celica
Postat: tis 20 jul 2010, 19:08:14
av pontus1991
Hallå, första gången jag är här så hoppas det blev rätt forumdel...
Det sitter ju 2 fläktar fram på kylaren på min Celica GTI -92, en stor o en liten dock så snurrar inte den lilla alls, medans den stora snurrar ständigt, från att jag slår på tändningen tills att jag stänger av bilen o motortempen är för låg tror jag, den ligger på ca 35% av mätaren vet dock inte exakt vad det är för temperatur...
Vad kan felet vara?
MVH//Pontus
Re: Fläktproblem på min celica
Postat: ons 21 jul 2010, 18:24:57
av OverZed
Är ungefär likadant för mig fast det är den lilla som snurrar hela tiden istället men den stora funkar som den ska. Inte en aning om vad det kan bero på.
Postat: ons 21 jul 2010, 18:56:21
av Stigge
Den stora är förmodligen till för motorn och den lilla till ACn.
Postat: ons 21 jul 2010, 22:35:27
Precis, starta AC:n och se vad som händer. Går den stora hela tiden verkar det dock skumt.
Postat: tor 22 jul 2010, 01:27:10
av OverZed
Faktiskt så är det tre fläktar två stora och en liten. Såg de förut när jag höll på med bilen, den andra stora fläkten sitter framför kondensorn. Vet ej om den fungerar på min.
Postat: tor 22 jul 2010, 12:46:50
av Gt-4
Kolla så att tempgivaren som sitter i kylare är hel, om den går sönder så går fläkten konstant.
Blir även likadant om tryckgivaren till ac:n pajar.
Hade så på min som dom hade demonterat ur ac:n och då fick jag bygla en kontakt för att få fläkten att fungera normalt.
Postat: tor 22 jul 2010, 14:29:49
av pontus1991
Var ut o kollade ACn, den lilla fläkten startar inte när jag tryckte på AC. Var sitter tempgivaren nånstans?
Tack för svar. :)
MVH//Pontus
Postat: tor 22 jul 2010, 16:00:36
av OverZed
Den sitter längst ner på kylaren ;) nedanför någon av fläktarna.
