Backspeglarnas uppvärmning på Avensis -06
Mr Avensis
Årsmodell: 2006
Inlägg av Mr Avensis »
Äger en Avensis från december 2006. Antar att det är fel på backspeglarnas uppvärmning när de nu i kalla tider ej värmer bort isbeläggningen?!
Ska ner till Toyota och kolla upp detta om ca 1 timma.
Ville mest kolla om det är "vanligt" att just uppvärmningen (på bakrutan, speglar etc) ej fungerar på avensis :?:
Så där ja. För er nykomlingar (så som jag) så tryck på rätt knapp istället. Värmen till backspeglarna går tillsammans med värmen för vindrutetorkarna... (avensis 06)
Fick mig ett gott skratt. Men mekanikern förstod min undran då hans Verso hade tvärt om, alltså tillsammans med bakrutevärmen.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Anledning: Flyttade inlägg till egen tråd //Neblade
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Backspeglarnas uppvärmning
Inlägg av Neblade »
Så kan det gå!
Jag flyttade inlägget till en egen tråd, då du säkert inte är ensam om att råka ut för detta. När någon söker i framtiden hittar de kanske detta o blir glada... :thumbup:
ps. Hej och välkommen förresten! :)
Re: Backspeglarnas uppvärmning på Avensis -06
Tänkte skrivit det att du ska nog ta dig en titt i instruktionsboken, för du är nämligen inte den första som "klagar" på trasig spegelvärme ;)
