Toyota Camry V6 3.0 92:a (Renoverat Topparna)
Chrille1990
Bilmodell: Toyota Camry
Årsmodell: 1992
PostOrt: 53272
Inlägg av Chrille1990 »
Hejsan har en toyota camry 92 V6 3.0 liter . Jag har nyligen renoverat båda topparna på denna . plockat på dom igen , ny vatten pump,kam rem och nya packningar ( Stora Sotningssatsen ) Nu Har vi satt på allt förutom rem till servo och generatorn och vatten pump . heller inte fyllt på vatten . men problemet är att Den tänder inte som det är nu , får fram bensin till fördelare och tändstift , tändstiften har vi gnista på . Någon som Har någon ide va det kan vara ? Någon som råkat ut för samma problem? Vi har provat att dra runt allt för hand så att det går fritt och så och det är inga problem .
Kan de Vara så att remmen för generatorn och servostyrningen och vatten pumpen måste vara på ?
Vi har provat med både startgas och att dra igång den
Har ni förslag så maila dom gärna ! är tacksam för alla alternativ,
Broberg
Bilmodell: celica gti
Årsmodell: 91
Re: Toyota Camry V6 3.0 92:a (Renoverat Topparna)
Inlägg av Broberg »
Chrille1990 skrev:Hejsan har en toyota camry 92 V6 3.0 liter . Jag har nyligen renoverat båda topparna på denna . plockat på dom igen , ny vatten pump,kam rem och nya packningar ( Stora Sotningssatsen ) Nu Har vi satt på allt förutom rem till servo och generatorn och vatten pump . heller inte fyllt på vatten . men problemet är att Den tänder inte som det är nu , får fram bensin till fördelare och tändstift , tändstiften har vi gnista på . Någon som Har någon ide va det kan vara ? Någon som råkat ut för samma problem? Vi har provat att dra runt allt för hand så att det går fritt och så och det är inga problem .
Hej , sitter kamrem exakt i rätt läge ? i förhållande till fördelaren ? mvh kent .
Chrille1990
Årsmodell: 1992
PostOrt: 53272
Ja jo det är de vi har kollat hela tiden om de sitter rätt och allt sitter enligt märkningar , Vi har ju fått den till att "sne" tända en gång men den dog direkt , sen inget mer svar från den .
Det borde väl iaf blivigt något poffande om kamremen sitter fel ? Men enligt bok så sitter den rätt och som den satt innan också.
Prova försiktigt med lite startgas i insuget. Poffar den till då kan du genast konstatera att den saknar bränsle. Sen vad det beror på isåfall är ett senare problem.
Chrille1990
Årsmodell: 1992
PostOrt: 53272
Vi provade med start gas i insuget men det poffade inte något då , men eftersom tändstiften är blöta på toppen så borde den väl få bensin? + att det gnistrar på tändstiften , är tacksam för många fler ider som kan va till hjälp ! Vill ha igång bilen :)
Sitter tändkablarna i rätt ordning? Sitter kablaget till spridarna rätt?
Chrille1990
Årsmodell: 1992
PostOrt: 53272
Japp dom sitter rätt , tändkablarna går inte sätta fel för det är tre olika längder på dom så . och kablarna till spridarna sitter också rätt.
Men liksom förstår inte varför vi inte ens får ett poffande :S när vi har gnista och bensin till tändstiften ..
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Inlägg av Johannes Rydberg »
Kanske kammarna inte släpper in bränsle luft vid rätt tillfälle. Alltså fel inställt.
Eller att gnistan inte blir av när tändstiftet är iskruvat.fel gnistgap eller nåt.
Chrille1990
Årsmodell: 1992
PostOrt: 53272
Men borde det inte hända något om det råkar stå lite fel ? den är ju helt död , hel skumt
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Får man fråga varför du renoverat topparna ? Själv har jag kommit på att " rör inget som fungerar" kostar mycket mindre då :D
Har du nya tändkablar eller satte du dit dom gamla som går av bara man tittar på dom ?
