Jag skulle behöva få ut ca 12-13liter och i med ny bensin då bilen inte startar efter frugan körde den slut på soppa, sedan hälldes det i extremt gammal soppa varav bilen startar sedan dör direkt,samt ryker mycket.
Finns det någon avtappning (dumfråga) på tanken eller är det bara att slanga som gäller?
Toyota Carina 2.0E tömma bensin?
Re: Toyota Carina 2.0E tömma bensin?
Fasiken, höll på å mickla med nått sånt förra sommaren. Minns inte hur jag gjorde riktigt men jag använde original bensinpumpen. Minns inte om det var före eller efter bränslefiltret på torpedväggen jag lossade och skarvade med en annan slang ner i en dunk. Vred på tändningen så surrade bensinpumpen igång. Dock ska man vara lite försiktig så att man inte kör pumpen torr och det kan nog bli någon liter kvar i tanken.
- Bilmodell: Carina E
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Sundsvall
Vart sitter bränslefiltret på en Carina 2.0 med 3S-fe motorn?
Är det svårt att komma åt och byta på denna modell?
Skulle tro det sitter på ungefär samma ställe på Carinorna. Mellan motor och kupen mot torpedväggen. Har letat efter en bild men hittar ingen. Får ner å fota imorgon på min isf.
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Ta loss returen och tappa ur soppan med den istället. Mindre risk att bli duschad av soppa när man kopplar loss den. Iofs kanske soppapumpen slutar att gå så fort trycket är uppe så det funkar nog bättre när man kan starta bilen så pumpen fortsätter gå..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Göteborg
Kan du inte fylla upp med bra soppa?, Då späder du ut den dåliga bensinen. För det var väl bensin ni fyllde på, kanske med oljeinblandning för motorsågen?
/Greenbay
/Greenbay
I mitt fall fanns det ingen motor i bilen. Tyckte det var enklast å tömma den med hjälp av soppa pumpen men de funkar säkert som Pugho skrev med.
- Årsmodell: 1993
Nu går den igen, fick slita ett tag för att få ut soppa.
Provade först att blanda i 5 liter färsk bensin men vart inge bättre, var ju någon gammal oljeblandad bensin som hälldes i först, dom tog fel dunk (suck damer) slog i lite Redline rengöring jag hade så får den gå lite med det nu.
Rök som faan då den gick på den gamla bensinen gick typ 30 sek sedan dog den, starta direkt sedan gick den 30 sek igen och dog höll på så i runt 20-30 försök innan jag gav upp..
Men nu ska jag försöka leta upp filtret =)
