toyota celica 21rc hjälp
Postat: tis 07 dec 2010, 00:31:00
av raukem
Hej, jag har en 84a Toyota celica som nästan vill starta, har bytt kamkedja och gott som allt annat packningar m.m
Alla markeringar är rätt och jag får gnista och bensin samt att jag har kollat med en stroboskåp lampa mot vevaxeln och tändningen är rätt enligt den...
Vad är då felet?
Tacksam för alla svar!
Re: toyota celica 21rc hjälp
Postat: tis 07 dec 2010, 16:53:27
av Cassius
Är gnistan tillräcklig? Jag hade samma bekymmer med en bil för ett par år sen, gnista fanns om än något svag, men fick den inte att starta!
Felet var för kasst batteri som inte orkade ge nog bra gnista! ;)
Kammen står rätt och ventilspelet är rätt justerat också? Bränner du gasen så den smiter förbi ventilerna får du ju inget tryck = motor som inte startar och senare brända ventiler! :)
Postat: tis 07 dec 2010, 17:36:13
av raukem
Gnistan är fin, det är ett nytt batteri :)
Jag hoppas att det är rätt inställt för jag har gjort enligt reprationshandboken och markeringar...
Den hoppar igång just och pass sen när man slutar köra den på startmotorn går motorn nått varv sen dör den :S
Postat: tis 07 dec 2010, 18:07:59
av Johnny Blade
Sitter kablarna på tändspolen/förkopplingsmotståndet fast? Efter motorbyte på min Carina så gick den bara på startmotorläge på tändningslåset.Felet var alltså att det inte var kontakt där.
Postat: ons 08 dec 2010, 18:10:51
av raukem
Ja allt sitter fast.... jag fick nästan igång den idag, den gick i typ 4-5s sen dog den, det är precis som att den inte orkar hålla igång den?? :wtf:
Jag har även kollat hur mycket volt det är och i handboken står det att det ska vara 12v mellan + och jord när tändningen är på samt 12v mellan - och jord...
På + har jag 7.23v och på - har jag 1.2v och det ska vara 12v, men om jag kopplar ur kontakten som går till fördelaren (till någon givare) så har jag 12v på båda.....vet inte om ni förstår det men men... :shock:
Postat: tor 09 dec 2010, 01:01:00
går den på startgas då ? alltså om du sprayar ner startgas, orkar den gå då ? ..isåfall vet du ju att det är soppan som är problemet och inte tändningen, annars är det nog tändningen..
