toyota carina II startar inte när det är kallt?
sunblock2000
Bilmodell: carina II
Årsmodell: 1990
Inlägg av sunblock2000 »
Har en Toyota carina II 1990 som vägrar starta om det är kallare än -5. Jag brukar få igång den när det är runt nollan genom att tugga på startmotorn och sedan släppa nyckeln och då kan bilen hoppa igång på returen. När jag har fått igång bilen är det inga problem att starta bilen igen sedan är det samma historia morgonen efter. Har testa ny jord, testat bränslepumpen och kollat om den får soppa men problemet verkar vara att den inte vill tända för än jag släpper nyckeln. Bilen har nyligen fått ny fördelardosa plus rotor. Körde in den till en verkstad och han sa att det var tändningslåset.(väldigt lustigt) bytte tändningslås men bilen är fortfarande likadan. Om jag bogserar igång bilen så startar den med. Vad är det för fel någon som vet?
//Johan
Re: toyota carina II startar inte när det är kallt?
Haj there. 8-)
Vilken del på tändningslåset bytte du/ni, i mina ögon är tändningslås lika med cylindern som nyckeln vrider om.
El-delen i bakkant med kontakten i, den är det som "det handlar om" för mig i ditt läge. ;)
sunblock2000
Årsmodell: 1990
Bra fråga? Vet inte riktigt men jag antar att han bytte hela delen då jag bad verkstaden göra bytet. Känns ganska uppgivet har frågat på Toyota och dem har aldrig hört talas om något liknande problem säger dem.
Det är inget fel som resulterade i någon felkod?(utom tändningslåset då).
Hade det varit en äldre bil så hade det kunna varit förkopplingsmotståndet,men inte i detta fall.
sunblock2000
Årsmodell: 1990
Vad det gäller felkod nämde han inte något när jag fick tillbaka bilen efter bytet äv. Tändningslåset.
Kan det ha med lmm att göra?
sunblock2000
Årsmodell: 1990
Nu har jag kollat felkod och får fram felkod nr 11.
Styrboxen får inte ström hela tiden alltså. NU till min nästa fråga vart sitter den?
sunblock2000 skrev:Nu har jag kollat felkod och får fram felkod nr 11.
Den sitter under/innanför handskfacket.
Hur kom du fram till att felkoden betyder just det, en bok eller på internet?
Känns ju fortfarande som el-delen på T-låset skulle kunna ställa till det, då det styr vad som får ström och inte under startögonblicket.
sunblock2000
Årsmodell: 1990
Jag fick titta i ett program och så har dem en haynes felkodbok på biltema. Bula e1 t1 och läs av blinkningarna på motorlampan. Jag är lite inne på din linje med nu då jag pratade med förra ägaren som sa att problemen startade när dem installerade ny stereo.? Får vänta till i morgon innan jag har tid o kolla på problemet... Återkommer med mer info till problemet...
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
sunblock2000 skrev:Jag fick titta i ett program och så har dem en haynes felkodbok på biltema. Bula e1 t1 och läs av blinkningarna på motorlampan. Jag är lite inne på din linje med nu då jag pratade med förra ägaren som sa att problemen startade när dem installerade ny stereo.? Får vänta till i morgon innan jag har tid o kolla på problemet... Återkommer med mer info till problemet...
Ehh va?? med ny stereo??
Men kolla dels var strömmen är kopplad till denne, och kolla då så den kabeln inte ligger emot sönderskavd av nåt. sen kollar du även var jorden är satt......
Strömmen= Röd + Gul, ev rosa
Jord = Svart
http://www.toro.com
briggs o stratton....
