Motorvarningslampa Toyota Avensis -01
Hej på er!,
köpte nyligen en begagnad Avensis -01:a, som gått strax under 13000mil. Fick plötsligt tänd motorvarningslampa, som inte försvann. Då jag har fyra månaders garanti på bilen lämnade jag in den till försäljaren, som fixade till problemet. Tydligen var det fukt som hade satt igång varningen. Hursomhelst, körde vidare, och efter ett par mil började lampan lysa igen. Denna gång provade jag att nolla bilen genom att koppla loss polerna till batteriet, varpå varningen försvann. Återigen - efter en och en halv mil började lampan lysa igen. Har tänkt lämna in bilen igen, men funderar fortfarande på om det verkligen var fukt? Förvisso har jag kört omkring med mindre än halv tank i nån vecka, men har åtgärdat med k-sprit och full tank. Har uppmärksammat att tomgångsvarvet går ned ovanligt lågt, ( 6-700rpm ) och även lite ojämnt. Koppling till lampan? I övrigt går bilen kanonfint.
Är det någon härinne som har erfarenhet av samma problem så vore jag tacksam för lite hjälp!
MVH Erik
MVH Erik
Re: Motorvarningslampa Toyota Avensis -01
Hej och välkommen.
Ska fatta mig kort.
Felkoder???
Ska fatta mig kort.
Felkoder???
Hej, tack för snabbt svar.
Vet inte vilka felkoder de faktiskt fick. Får ta reda på det och återkomma.
Japp, för så länge man inte har några felkoder kan man rycka o dra i allting, byta ut hela bilen i delar osv-Erik- skrev:Hej, tack för snabbt svar.
Ja sätter nån krona på en Lambdasond....
Bilen fick INGA felkoder under uppkoppling mot dator. Verkstaden hävdar fukt. Svängde förbi en Toyotaverkstad som inte trodde på fuktteorin. Nu är bilen hursomhelst inlämnad igen på inköpsstället, och felsökning pågår. Är det inte fukt så kanske tjuvluft? Men det borde väl synas via felkod?
/Erik
/Erik
kan ens motorlampan tändas utan att det loggas en felkod ?
Precis vad jag funderar på just nu...
Är det någon som vet om motorvarningslampan på Toyota Avensis kan tändas utan felkod? Fukt?
Tacksam för svar!
MVH Erik
Tacksam för svar!
MVH Erik
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
13.000 mil.... och en -01 Avensis... Ja då kan jag hoppa upp och sätta mig på att det är en av dom fyra lambdasonderna.... Förmodligen övre höger....
Dom går en efter en med några hundra mils mellanrum på den bilen.... kostar ca 1400 spänn+ arbete...
men arbetet kan du göra själv rätt lätt... Förlängd hylsa bara.... Dessa sitter på grenröret/katalysatorn som är riktigt bra placerat mellan motorblock och kylaren...
Skriv gärna vad det var för fel...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
Tackar! Återkommer med info så fort felsökningen är klar.
