Svårstartad kall Toyota Starlet
Martin82x
Bilmodell: Toyota Starlet
PostOrt: kiruna
Inlägg av Martin82x »
Har en Toyota Starlet -88 med 1,3L motorn som är väldigt svårstartad när den är kall. Visar livstecken vid startförsök men bludrar på och krävs mycket gas för att hålla den vid liv,, dör oftast flera gånger innan den vaknar. evt att den hinner bli sur..
Varm startar den utan problem.
Batteriet har köpt nytt i morse.. helt annan snurr på startmotorn.
Köpte nya tändstift idag som ska monteras i kväll, hoppas på bättre lycka.
Kärvande automatchoke kanske?? hur vanligt är det?
Finns det något annat som borde kollas upp? Förslag mottages tacksamt. Har nyss övertagit bilen, tidigare ägare hade varmgarage så detta problem var inte känt....
Martin82x
PostOrt: kiruna
Re: Svårstartad kall Toyota Starlet
Kan tillägga att när den går så känns allt bra. Kraft finns och bilen går bra.
Nu är ny stift monterade och motorn gick igång trots kylan.. Får se om det håller i sig.. Tror inte problemet är löst ännu.
