Besiktade min corolla och bess mannen sa att en jordning på avgasystemet började bli dålig.
jordnigen sitter ganska långt bak på sytemet. närmare bakdelen än framdelen av bilen.
Bess mannen sa att den förmodligen var till för att skydda mot rost.
Så nu undrar jag. Vad är den till för?. Vad händer om den helt försvinner mm.
Om jag fattat rätt så är det en "vanlig" klämma som sitter fast med en mutter under bilen. Om jag ska byta den skälv är det bara att skruva bort muttern och sätta dit en ny. Eller sitter den svettsad på avgassytemet?
Hans sa även att vissa bilmodeller införde jordning men slutade pg av att jordingen satt för utsatt, dom gick sönder. Dom började med dom pg av någonting om avgas givare osv.
Dom fick för övrigt ta avgasvärdena två gånger för att få den godkänd. Kan jordningen påverka avgasvärdet?
Bilen är en corolla 98 1,6
tacksam för svar
