Byte av Torkarblad på en RAV 4
woldts
Bilmodell: RAV 4
Årsmodell: 2007
Inlägg av woldts »
Jag vill byta torkarblad gummi på den bakre torkare på en RAV4 2007. Men hur ta man bort torkarbladen från torkar armen? jag hittar inget i manualen ?
svempa
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Byte av Torkarblad på en RAV 4
Inlägg av Milkshaken »
Hej Svempa.
Du går in på Toyota och köper lösa gummiremsor... dvs, man byter bara slitytan på torkarbladen... Sparar både pengar och miljö.....
Dom "remsorna" är Toyota original. dvs dom håller en mycket hög kvalité.
Till Min avensis kombi jag hade för några år sen så gick 3 remsor på runt 200 Spänn.... men dom höll jättelänge...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
Lättast är om man delar själva plast hållaren som gummit sitter i på plats, sen trär man ur gummit.
Man tar alltså inte loss den från torkar armen, har för mig det är typ omöjligt på Rav4 med reservhjul på luckan.
woldts
Bilmodell: RAV 4
Årsmodell: 2007
Inlägg av woldts »
Milkshaken skrev:Hej Svempa.
Det köpte jag med (79 SEK för en gummilist som kostar mindre än en krona att tillverka :clap: )
Problemet är att den bakre torkaren inte gå att fälla upp. Och jag kan inte heller lossa själva torkarbladet, eftersom klipsen sitter under en plastkåpa, som jag inte vet hur man ta bort den :twisted:
Jag skall prova litet till :P
Svempa
