motorkontrollampa tänd, vilken lambadsensor?
- Bilmodell: previa
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: svalöv
- Land (Country): sweden
Där finns några lambadsensorer på previan-00, och jag undrar om någon haft liknande problem.
Felmeddelandet lyder.
p0125 Insuffucent Coolant temperatur for closed loop controll.
Motorlampan är tänd.
Mekonomenmekanikerna vet inte vilken det är.
Har någon en bild eller en bra förklaring på vilken sensor det är.
Skulle vara tacksam mot all hjälp.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Re: motorkontrollampa tänd, vilken lambadsensor?
andy2364 skrev:Där finns några lambadsensorer på previan-00, och jag undrar om någon haft liknande problem.
Mvh Andreas
Nån lambdasond är det ju då inte. Då hade det stått Oxygen sensor, eller en felkod med "Too lean" eller Too Rich"
Har aldrig varit med om den felkoden förut, så det är inget jag har i huvvet, men det låter ju helt klart som att du bör kolla och ev fylla kylvätskan i första hand.
P0125 heter inte så på Toyotaspråk, utan det är mycket riktigt en lambdasond. Vi fick den när verkstaden råkade koppla en universalsond fel, signal på negative och negative på signal.
??cheetah1 skrev:P0125 heter inte så på Toyotaspråk,
Symptoms
You will likely not notice any drivability problems.
Causes
A code P0125 may mean that one or more of the following has happened:
* Insufficient warm up time
* Low engine coolant level
* Leaking or stuck open thermostat
* Faulty coolant temperature sensor
Så står det om man googlar. I Toyotas felsökningsmanual står det nåt helt annat. Jag ska ha ett utdrag liggande som verkstan kopierade åt mig, men jag kan tyvärr inte hitta det nu. Det står i klartext att det är fel på ena lambdasonden.
Har forskat vidare, Felkoden P0125 stämmer inte utan är en felprogrammering, en bugg i mjukvaran helt enkelt.
Koden är egentligen P0135, vilken skall betyda oavsett bilmärke och modell, Sensor 1 Bank 1.
När vi fick det på den gamla Avensisen fick vi P0135 när den gick sönder och P0125 när dom hade lyckats polvända den. Men då var det Bank 1 Sensor 1 iaf då.
cheetah1 skrev:När vi fick det på den gamla Avensisen fick vi P0135 när den gick sönder och P0125 när dom hade lyckats polvända den. Men då var det Bank 1 Sensor 1 iaf då.
ECU:n lägger fel felkod i vissa fall. Den ska flagga P0135 men det blir alltså P0125 istället.
- Bilmodell: previa
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: svalöv
problemet är att jag inte vet vilken lambadsond det rör sig om???
På reservdelsidan laga.se skriver dom övre vänster, övre höger, undre höger, undre vänster??Vad menar dom??
Är det nån som har lite bilder på placeringarna eller vet exakt vilken av dom det är.Jag tror där sitter 3 eller 4 st på previan-00.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Vet inte hur det ser ut på din bil men på avensisen så ser det ut så här, fick precis en sprängskiss av en som säljer lambdasensorer på nätet lambdapower.co.uk
Om inte denna skiss liknar din, så kan du kanske få av dem.
Uploaded with ImageShack.us
